22.12.2009, 15:58
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Schon ok, aber er hat ja ein Problem mit dem Ölstand
Der Sensor sitzt unten in der Ölwanne, Nr 6 auf dem Bild:
Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Den in Öl zu versenken wird wohl nicht viel bringen, bzw. kann auch dem Motor nicht gut bekommen (Schaum).
Tausch einfach den Schalter aus, ist m.E. der einfachste und besste Weg.
22.12.2009, 16:19
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
@Dr. Lazarus
Danke für die Teilenummer. Aber es gibt da 2 so wie es ausschaut. Wie bekomme ich raus, welche ich brauche ohne vorher die Ölwanne zu zerlegen?
In 3500km steht mein Ölwechsel an. Werde dann wohl auch gleich die Ölwannendichtung neu machen und nochmal die Schrauben kontrollieren. Werde wohl so lange mit dem Fehler leben müssen..
Es beeinträchtigt ja nich den Motor? Ist doch schließlich nur nen Sensor oder habe ich das falsch verstanden?
22.12.2009, 17:02
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von vincent-vegha
@Dr. Lazarus
Rischtig  Wir reden ja hier vom ÖlSTAND
Nur darauf achten, daß du auch wirklich genug Öl drinne hast.
Vllt. bist ja auch nur gefahren wie ne s..  und er hat in der Kurve Luft gezogen (am Sensor). Hatte so etwas ähnliches beim letzten Ölwechsel, hat dann ein paar Stunden gedauert, bis die Meldung wieder weg war.
Gruß Wolfgang
22.12.2009, 17:07
LPG-Driver
@Salzpuckel
Na ja, also ich hatte schon meinen Spaß vorhin im Schnee..
Aber wie ne S.. bin ich eigentlich nich gefahren. Fahre doch immer Materialschonend mit meinem Dicken.. Ich werde morgen mal schauen, ob der CC mir wieder nen Gespräch aufzwingen will oder nich. Ab und zu redet er ja doch sehr gerne mit mir..
22.12.2009, 17:19
@BMW750Idriver
Ölstand wird laut BA bei kaltem Motor vor dem Anlassen oder bei warmen nach einer (Tankpause) gemessen, und dann paßt es auch.
[quote=vincent-vegha;1338676]@Salzpuckel
Wieso läuft das Ölfiltergehäuse leer  Da ist ein Rückschlagventil eingebaut, um genau dieses zu verhindern
Wenn die öldrucklampe beim Starten allerdings nicht sofort ausgeht, ist das Ventil defekt und das Ölfiltergehäuse leer.
@Salzpuckel
aha
Gruß Wolfgang
22.12.2009, 17:39
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
okay dan hab ich da was falsch verstanden mit leer laufen aber ich kenne es nur so das man den oelstand misst wenn der motor gelaufen ist aber ist ja auch nicht so schlimm
ist das denn normal mit den cc das er es immen nur sagt wenn man ausschaltet oder startet nicht wärend der fahrt
E32 Technik für die Ewigkeit
22.12.2009, 17:54
Es gibt auch Autos, da wird der Ölstand tatsächlich im warmen Zustand direkt nach dem Abstellen des Motors gemessen. Damit man nicht erst noch eine Ewigkeit warten muß. Das ist eine Philosophie der jeweiligen Hersteller.
Ja, die Warnung kommt nur beim EIN- oder Abstellen der Zündung. Die kommt aber so frühzeitig, dass nix passiert.
Fällt unter die Kategorie 3 des BC
Laut BA soll man ja auch vor Fahrtantritt, spätestens nach 1k km den Ölstand kontrollieren
wird alles in der BA beschrieben
Betriebsanleitung
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
