Alt 16.12.2009, 23:03   #1
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von amalbhalbe Beitrag anzeigen
Hmm... naja auch wenn Ich nicht 100% darauf geachtet habe, hatte Ich durchaus den Eindruck das die Schraube stehen blieb beim hin und her schieben!
Welche Verkleidung ist denn da gemeint? Kannst du mir vl. eine Teilenummer geben bzw. Abbildung im Katalog linken?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Stossfanger vorne BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Nr. 2 selber oder 17? Was ist gemeint?
Danke erstmal für die Hinweise.
Er meinte wohl das sich der Zierrahmen (plastik um den stahlramen) vom Stahlramen gelöst hat / haben muss und dadurch deine ganze stoßstange fürn argen ish !
Ich hatte mal nen Kleinen unfall mit nem A3 (dieser hat sich stark defomiert *stoßstange und kofferraumblech + klappe) und bei mir war nur das blinkerglas kaputt !
Was ich damit sagen will ist das der Pralldämpfer (wie es der name schon sagt) bestimmt nur ein dämpfer ist der sich (wie ein stoßdämpfer) ein und ausfahren läst ! und wegen einer leichten zeihung dürfte dieser nicht *ausser fassung geraten* !
Erich hat Bestimmt schonmal einen Aufgeflext
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 23:40   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ich meinte 1 von 2 gelöst..
Nee du, Pralldämpfer sind (in EU-Version) nur 2 Rohre in einander. Nix Dämpfer wie Stoßdämpfer oder Feder oder so...
Ich hatte ausreichend Zeit mir das Teil anzuschauen, als ich es mit dem Wegenheber wieder auf Orginallänge gebracht habe.
In Amerika könnten es 0,5 m^3 Gummi sein wegen dieser bis30kmhrammelnixkaputtmachregel.. Weshalb ja bei den US-Golfs die 2 Stoßstangen größer als das restliche Auto waren...
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 04:42   #3
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
die Pralldämpfer sind schon richtige Stoßdämpfer.
Da ist eine Ölfüllung drin !
Ich habe zwei Stück ihrer Dämpfungswirkung entheben müssen und diese
deshalb angebohrt , um das unter Druck stehende Öl rauszubekommen .
Danach auf das gewünschte Maß eingeschoben und verschweißt.
Jetzt sind sie nur noch Prall ohne Dämpfer .
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 08:23   #4
BMW CHECKER
Zitat von PD750il Beitrag anzeigen
Moin ,
Grüße Mirko
Alt 17.12.2009, 08:22   #5
BMW CHECKER
Ja des kenn ich auch ! Hab in Thailand nen E23 und der wurde aus den US importiert ! DIe stoßstange ist vom wagen weg normal bis dann so ein Plastik faltenbalg kommt der nochmal 15 cm mit und dann noch da frond end der stoßstange !
Total lachhaft !
Grüße Mirko
E38-Teile: Suche Stoßstange und Pralldämpfer für vorne jacko Suche... 2 28.09.2008 13:08
E65-Teile: suche stoßstange oder stoßstangenträger e38 (blech hinter der stoßstange) cores Suche... 1 01.06.2008 12:29
Karosserie: Reparaturkosten: Stoßstange vorn / Pralldämpfer Ingo BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2007 14:36
Karosserie: Pralldämpfer Stoßstange nach "Bums" tauschen? Kurti BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
