Alt 14.12.2009, 10:16   #11
Spucki09
Habe da heute was komisches festgestellt:
bei meinem Verschluß vom Kühlwasserbehälter fehlte die untere Dichtund jetzt habe ich diese erneuert und siehe da kein wasserverlust mehr und auch kein Schaum mehr.
kann es das gewesen sein?
Alt 14.12.2009, 10:56   #12
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Naja, wie schon gesagt wurde, könnten Abgase in den Kühler gedrückt werden, allerdings fliegt dann i.d.R. der Kühler bzw. die Schläuche auseinander, besonders, weil du ja schon 400k auf dem Tacho hast, und vermutlich noch einige Teile die ersten sind.
Der Wasserkreislauf hat einen geringeren Druck als der Ölkreislauf, von daher kannst du ja mal für ein paar Euro einen CO²-Test machen, dass gibt definitiv Gewissheit. Wenn was im Kühlkreislauf zu finden ist, dann ganz klar von der ZKD.
Wenn nicht, dann hat es sich ev. wirklich schon mit der Deckeldichtung erledigt, fraglich nur, warum die plötzlich fehlt.
Btw:
Hast du denn mal auf Schmand am Ölstutzen oder weissen Qualm hinten raus kontrolliert?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 11:04   #13
Spucki09
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
Btw:
am Ölstutzen ist ein wenig was aber das kommt,weil ich zur zeit nur kurzstrecke fahre (4km in der stadt)
qualm ist normal
Alt 20.12.2009, 13:48   #14
Spucki09
so nach 800 km mit neuem Wasserdeckel kann ich nur sagen :
unglaublich was so eine kleine scheiß dichtung ausmachen kann
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 20:55
Innenraum: Ob das normal ist sonny BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2007 15:51
Ist das normal? knalli BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2007 20:30
ist das normal? knalli BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2007 19:29
Ist das NORMAL...! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2005 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
