14.12.2009, 10:16
Habe da heute was komisches festgestellt:
bei meinem Verschluß vom Kühlwasserbehälter fehlte die untere Dichtund jetzt habe ich diese erneuert und siehe da kein wasserverlust mehr und auch kein Schaum mehr.
kann es das gewesen sein?
14.12.2009, 10:56
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Naja, wie schon gesagt wurde, könnten Abgase in den Kühler gedrückt werden, allerdings fliegt dann i.d.R. der Kühler bzw. die Schläuche auseinander, besonders, weil du ja schon 400k auf dem Tacho hast, und vermutlich noch einige Teile die ersten sind.
Der Wasserkreislauf hat einen geringeren Druck als der Ölkreislauf, von daher kannst du ja mal für ein paar Euro einen CO²-Test machen, dass gibt definitiv Gewissheit. Wenn was im Kühlkreislauf zu finden ist, dann ganz klar von der ZKD.
Wenn nicht, dann hat es sich ev. wirklich schon mit der Deckeldichtung erledigt, fraglich nur, warum die plötzlich fehlt.
Btw:
Hast du denn mal auf Schmand am Ölstutzen oder weissen Qualm hinten raus kontrolliert?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
14.12.2009, 11:04
Zitat von am besten V8
Btw:
am Ölstutzen ist ein wenig was aber das kommt,weil ich zur zeit nur kurzstrecke fahre (4km in der stadt)
qualm ist normal
20.12.2009, 13:48
so nach 800 km mit neuem Wasserdeckel kann ich nur sagen :
unglaublich was so eine kleine scheiß dichtung ausmachen kann
