Alt 11.12.2009, 17:10   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und wie siehts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hiermit und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hiermit aus?
Dann hät ich ja DWA 4, ich hab aber keine Ultraschallsensoren
Hab schon gesehn, muss das verbaute mal rausholen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.12.2009, 11:09   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Deine beiden Links zeigen aber lediglich Nachrüstanlagen von BMW. Für die gibt es natürlich auch nach Ersatzteile (z.B. das Steuergerät).
Das beste ist das "Hardware" oder "Software" Spiel.
"Hardware" .... Steuergerät ausbauen und Teilenummer abschreiben
"Software" .... Steuergerät lediglich auslesen und dabei Teilenummer abschreiben
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 17:57   #3
Markus525iT
Gab es das DWA IV Steuergerät überhaupt noch in der abgespeckten Version ohne NAG und Galsbruchsensoren?
Der NAG kam wie gesagt immer zusammen mit den Glasbruchsensoren. Liegen bei dir die Kabel schon?
Evtl meldet die DWA beim Scharfstellen dann einen Fehler, da ja die Fenster "fehlen".
Der Rest wird aber trotzdem überwacht!
Markus
Alt 13.12.2009, 09:28   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ja ich meine die/das Kabel liegt schon, zumindest hab ich beim Steuergerät den weißen Stecker übrig.
Chris
Alt 13.12.2009, 11:56   #5
EEk28
BMW Fahrer
Um auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen ("welches Steuergerät bräuchte ich da???") ..... Nimm' das mit der Teilenummer 65.75.8.366.229.
Die gibt es doch schon relativ günstig bei diversen Auktionshäusern oder beim Schrotti um's Eck. So Du nicht ein neues DWA STG kaufst kann(!) es sein das dieses noch entsprechend codiert werden muss.
Alt 07.02.2010, 13:39   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi ,
hab heut jetzt ein DWA-Steuergerät mit dem weißen Stecker wo der NG mit dranhängt eingebaut.
Was für eine Pfrimelei
Jetzt hab ich das Problem dass die LED beim scharfmachen nicht mehr gleich leuchtet wie bisher, sondern erst 10sec. blinkt.
Kann ich davon ausgehen dass meine Komponenten jetzt alle überwacht sind und das dem SG eben einfach nur noch eine Komponente wie z.B. der Innenraumschutz (Ultraschall) fehlt?
Was mir noch aufgefallen ist,
wenn ich die Nr. vom alten SG (8355139) im ETK abfrage,
kommt USA-Ausführung, also beim 740er
Chris
Alt 07.02.2010, 14:45   #7
EEk28
BMW Fahrer
wenn ich die Nr. vom alten SG (8355139) im ETK abfrage, kommt USA-Ausführung, also beim 740er
Also bei steht da "Steuergerät DWA uncodiert" mit dem Zusatz "DWA 3". Die Teileverwendung gibt an das dieses BMW Teil in den ECE, JAP, USA und ZA Varianten verbaut wurde.
Laut E32 BA von Q4/1992 sollte es sich wie unten beschrieben verhalten (ich gebe zu das die Qualität echt miserabel ist, aber man kann's noch lesen). Da scheint bei Dir also irgendetwas nicht zu stimmen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWA.pdf (59,4 KB, 12x aufgerufen)
BMW 5er: Bräuchte mal Hilfe E39 520i mo740i Autos allgemein 7 19.02.2006 20:59
PC Spezialisten gesucht..bräuchte mal Hilfe! LEXX Computer, Elektronik und Co 23 02.11.2005 21:01
bräuchte mal Hilfe mit D*S... Eagle 1 BMW 7er, allgemein 5 11.08.2004 06:41
Bräuchte mal schnell Hilfe wg. Schiebedach... Intrum BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
