08.12.2009, 21:45
#21
750i powered by ROTTALER2
Ich bin leider in der Praxis nicht so bewandert, ich weiss nicht, wie man einen
M70 drehen kann, ohne das er anspringt, vor allem wenn er noch ausgebaut
ist..... wenn er eingebaut wäre, müsste man sicherlich nur die LMM Stecker abstecken und er sollte zwar drehen, kann aber
nicht anspringen.....
Viele Grüsse
Peter
08.12.2009, 21:53
#22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mein meistgefahrener Fuffi hat 360000km aber den würde ich nicht gegen einen anderen tauschen den ich nicht kenne.Auserdem würde eine Teilüberholung auch nicht teurer kommen,als Motor kauf,alles abdichten lassen,einbauen und für die arbeit bezahlen.Denke wenn deiner mit 300000 km gut läuft wäre er das Geld auch wert gewesen mit weniger arbeit.
08.12.2009, 22:00
#23
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
mein motor bleibt ja auch drinn so lannge er leuft habe den 2ten nur
genommen als reserve da dieser 144TKM und meiner jetzt 326TKM
Ich habe den ersatz motor für 200€ bekommen da ihn keiner habenwollte
möchte ihn nun nextes jahr neu abdichten und fertigmachen und stehen
lassen bis meiner vieleicht wenn überhaubt ma kaputt geht dan wird er erst
ausgetauscht
und Peter der motor kann ja nicht anspringen wenn ich ihn drehen lasse
er hat ja kein spritt und die steuergeräte sind auch nicht angeklemmt
Also erstmal bleibt meiner der jetzt drin ist drin und wird auch neu abgedichtet
und der 2. wird komplett überholt aber erst wenn es ervorderlich ist
E32 Technik für die Ewigkeit
08.12.2009, 22:32
#24
Wenn Du mit Deinem normal umgehst brauchst den nie zu wechseln.Gruß Christian
08.12.2009, 23:06
#25
das ist erfreulich zu hören
aber für 200€ selbst wenn ich den moter nicht brauche
der anlasser und sowas kann man ja alles vlt ma gebrauchen
