30.11.2009, 10:26
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Kabel aus dem Fahrersitz
Moin Leute ,
ich habe am Wochenende meinen Wagen sauber gemacht und habe dabei ein Kabel gefunden !
Es hängt aus dem Fahrersitz unten raus , weisser Stecker mit roten Kabeln eines ist rot/gelb oder rot/weiss das andere ist rot ??
wofür ist das ?????????????????????
Micha
30.11.2009, 10:49
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
der Stecker ist für die Sitzheizung.
Sascha
30.11.2009, 11:14
der aus dem Norden
und wo find ich das gegenstück dazu ?????
ist das irgendwo unter dem teppich vergraben???
Micha
30.11.2009, 19:30
der aus dem Norden
Hat irgend jemand evtl. ne idee wo ich das Gegenstück dazu finden kann???
Micha
30.11.2009, 19:43
Servus,
mit diesem weißen Stecker koppelt man die Sitzheizungsmatte mit dem Sitzkabelbaum.
Wenn Du keine Sitzheizung hast, gibt es i.d.R. auch keinen passenden Gegenstecker.
Sascha
30.11.2009, 22:37
Hast Du denn einen Schalter fuer die Sitzheizung?Der sollte sich im Plastikteil der Unteren Sitzabdeckung auf der Kardantunnelseite Befinden.Wenn ja,vielleicht ist der stecker Herausgerutscht.Mal den Stuhl in die hoechste Stellung bringen,und mit ner Lampe von unten Leuchten,vielleicht kannst Du dann etwas erkennen.Wenn kein Schalter vorhanden,dann Vergiss das ganze
Gruss dansker
30.11.2009, 22:49
750i powered by ROTTALER2
So sollte das Gegenstück aussehen....
http://img682.imageshack.us/img682/9739/r0011101.jpg
Viele Grüsse
Peter
