Alt 23.08.2003, 22:56   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard EML PROBLEM ERLEDIGT............
Original geschrieben von chatfuchs
Du kannst Dir das abklemmen der Batterie sparen! Erzählt uns lieber mal was mit dem Tausch der DK raus kommt - und dann sehen wir weiter!
Frank
Hallo Frank,
also habe die DK`s gegenseitig getauscht und kein Ergebnis.Das heißt das Problem ist nicht auf die andere seite übergegangen.Der Motor ist nach wie vor auf einer Bank gelaufen (auf die selbe wie vorher).Also DK`s sind I.O
Und jetzt kommt es.. Jetzt habe ich mir gedacht das ist ein Elektrik Problem.Da war ich mir sicher.
Also habe ich erst den Stecker von der von der DK abgeklemmt (erst von der seite wo die Bank nicht gelaufen ist)
hab geguckt aber war sauber.Dann habe ich die Schutz-Kappe vom Stecker abgemacht und was sehe ich da????
Ein Kabel ist von einem Ping (vom Stecker) raugegangen.Bingo!!!! Hab es wieder reingestegt probiert den Motor
gestartet und siehe da der Motor läuft wie neu sehr ruhig.
Das Problem war: Das Kabel vom Stecker DK ist wahrscheinlich beim abziehen des Steckers (Weil ich die DK`s
reinigen wollte) rausgegangen.Dadurch kein kontakt und das hatte so zu sagen einen Kurzschluss oder sowas ehnliches verursacht.Sorry bin kein Elektriker.
Jetzt ist wieder alles beim alten Zündung ein EML leuchtet kurz geht wieder aus Motor starten das wars.
Also einen großen Dank an Frank für seine Tips natürlich auch an alle anderen die dazu beigetragen haben.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
