23.08.2003, 02:41
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Nordberg !
Was es auch immer sei,es gilt hier die trivialste Art der Fehlersuche,da im Stand lokalisierbar:
Immer der Nase nach......
Knuffel
Knuffel
23.08.2003, 12:39
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Original geschrieben von Thomy7er
nordberg
Heb mal im Kofferraum den Teppich.
Da findest du in Fahrtrichtung vor dem Ersatzrad nen Deckel, schraub den mal ab.
Darunter befindet sich der Tank mit Kraftstoffpumpe und Benzinleitungen, vielleicht ist
ein Schlauch oder die Dichtung der Pumpe undicht.
Thomy7er
Das hab ich mit "im Kooferraum nachschauen" gemeint.
Trotzdem danke.
MfG,
Norbert
23.08.2003, 12:40
Eyes Wide Shut
Original geschrieben von knuffel
Hi,Nordberg !
Knuffel
Problem dabei ist, daß die Nase leider nicht an Blechteilen vorbeikommt um weiterzuschnüffeln.
24.08.2003, 08:49
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
@ Nordberg ,
bei mir hat es am Heck auch gerochen und ich habe keine feuchte Stelle gefunden .
Bei genauerem hinsehen war die Entlüftungsleitung ( hinten ,rechte Seite unter hinter dem Rad-
kastenschutz ) durchgerostet .
Die Leitung läuft von dort aus bis in den Motorraum zum Aktivkolebehälter .
Schau mal bei Dir nach .
Gruss Lars
24.08.2003, 09:25
Eyes Wide Shut
@ frankreich
Ja, die habe ich schon gesehen. Ist auch bei mir ziemlich mit Rost zerfressen, aber dicht (noch). Da riecht auch nix.
Kommt defintiv von dem Schlauch Nr. 4 oder aus der Richtung, in die er zum Tank hin läuft (in meinem Bild oben).
Wie schon geschrieben, habe ich auch die oval Klappe im Kofferraum geöffnet, um ihn aus dieser Richtung mal zu beäugen.
Leider kann ich ihn nicht ganz einsehen und auch nicht abtasten, somit werde ich ihn erstmal auf Verdacht ausbauen, auf porösität untersuchen und ggf. wechseln.
Mal sehen was dann ist.
