Alt 15.11.2009, 19:26   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das kommt auf die Rückwand an, ist es die gleiche, nur den Codierchip.
Wobei es eh beim 88iger das 299960 KM gibt, daher ein anderes Kombi vom vorteil wäre.
Und dann deine alten Daten auf den Chip im neuen Kombi lesen lassen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 19:27   #12
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Standard Kombi
da müsste ich morgen erst mal schaun, auswendig weiß ich dass jetzt auch nicht.
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 20:59   #13
Spucki09
hm und wer macht das?
brauche das fahrzeug täglich da alle anderen nur saison fahrzeuge sind
Alt 15.11.2009, 21:39   #14
MarieleM
Standard Hallo,
melde dich mal bei Rottaler3, der kann das jetztige Kombi flott machen, der Wohnt in Eggenfelden, ca. 60 KM von dir, es kann aber ein paar Tage dauern, bis er Antwortet.
Er ist oft auf Achse unter der Woche.
Um das 299960 KM Problem, kann man sich in der zwischenzeit kümmern.
Hauptsache das Kombi geht bis das dann kommt.
LG
Andreas
Alt 16.11.2009, 11:44   #15
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
was müßte ich denn noch ändern?
Wenn Du ein Kombi mit weisser oder blauer Rückseite verbaust solltest Du den Codierstecker anpassen (lassen). Grob sieht's so aus:
  • Kombi mit grauer Rückwand - Codierstecker im Kabelbaum
  • Kombi mit weisser/blauer Rückseite - Codierstecker auf Rückseite des Kombi
Wenn Du von grau auf weiss/blau umrüstest wird der Codierstecker der im Kabelbaum sitzt nicht mehr genutzt.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 11:48   #16
Spucki09
nur wer macht mir das?
Alt 16.11.2009, 13:23   #17
MarieleM
Standard Hallo,
gehe mal in die Suche, da gibt es was darüber und da steht auch wer das macht, hatte das Problem noch nicht, aber schon öfters hier gelesen.
LG
Andreas
Alt 16.11.2009, 16:12   #18
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Ich hab auch das Problem das er beim Starten manchmal bimmelt, das Display flackert und der Tageskilometerzähler immer auf 0 steht.
Die 5 Elkos sind doch ruck zuck erneuert
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 18:08   #19
EEk28
BMW Fahrer
..... z.B. Ich ..... ..... bei Interesse einfach U2U
Alt 16.11.2009, 19:52   #20
drz01db3r6
Mal nebenbei hat schon mal jemand den Tacho rausbekommen ohne das Lenkrad abzubauen?
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2009 22:41
Elektrik: Lichtmaschine läd erst wenn Motor über 2000U/min drehte Falki BMW 7er, Modell E32 37 29.06.2009 07:44
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
Innenraum: Heizung geht nach 15 Min.auf Kalt??? Holger 2202 BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2005 20:32
Geht der Tacho bei allen 7er Modellen nur bis 240? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 25.08.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
