Alt 25.08.2003, 09:20   #21
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe da mal eine Fage weiß jemand von euch wo ich einen Fächerkrümmer für meinen 735iL herbekomme.
Oder ob es möglich ist einen anfertigen zulassen.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2003, 17:29   #22
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:23 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2003, 18:38   #23
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe letztes Wochenende nochmal ziemlich lange mit einem anderen Schrauber die Auspuffgeschichte studiert und wir wollen nun übermorgen beginnen mit dem Umbau. Am meisten hat mich die ganze Zeit geärgert das der Staudruck bei der hier öfters genannten Methode nicht sonderlich gleichmässig ist. Ich habe mir nun mehrere Lösungen anderer Hersteller von anderen Modellen angesehen und die gehen oft mit dem Hauptrohr (bei uns sind das dann 2) erst in die Mitte der Stosstange und teilen dann in 2 Bereiche auf. Wir haben uns also überlegt das auch so zu machen - gibt etwas mehr Arbeit - aber ich denke das dürfte zu verkraften sein. Damit ich mit der Optik keine Probleme bekomme habe ich mir eine Schürze von Schnitzer besorgt, die verdeckt optisch etwas mehr und es gibt viel mehr Platz die Rohre auch unten (parallel) zu verlegen.
Frank - der noch auf Einwände etc. wartet
[Bearbeitet am 28.8.2003 um 19:41 von chatfuchs]
Alt 29.08.2003, 19:12   #24
chatfuchs
nochmal eine Frage an die Auspuff-Experten - habe hier mal ein Angebot im aktuellen ATU-Katalog gefunden:
Man sieht man eine 4-Rohrauspuffanlage für VW Golf ... mir geht es aber nur darum hier zu zeigen das die von dem Endtopf erst einmal ein Rohr in die Mitte des Wagens führen und dann aufteilen. So sollte auf beiden Seiten ungefähr der selbe Druck rausommen. Ich möchte nun beide Rohre aus dem Endtopf in die Mitte führen und dann nach links und rechts verteilen um auch auf beiden Seiten gleiche Verhältnisse zu haben. Habe mir dafür 42mm VA-Stahl Rohre besorgt - nun meine Frage ... hat das schon mal jemand so gebaut ... und wenn ja ... komme ich mit den 42mm Durchmesser aus - oder wird der Durchmesser zu gering und der Motor bekommt seine Abgase nicht ordentlich los? Probehalber hatte ich das schon mal angeschlossen und vom Gefühl her war das recht ordentlich - weiss nun aber nicht ob ich mir da Endleistung nehme???
Die Rohre sollen direkt parallel verbunden werden - sprich nicht erst noch nach oben und dann wieder unten ... versuche so etwas Widerstand zu verringern.
Anregungen / Ideen?
Frank
[Bearbeitet am 29.8.2003 um 20:13 von chatfuchs]
Alt 29.08.2003, 21:27   #25
Pimp Daddy
Hmmmm....
könntest du eventuell mal eben eine Skizze anfertigen? Wird das nicht zuviel Rohrwirrwarr? Ich wäre da skeptisch ob du dir nicht durch dieses Labyrinth zuviel Staudruck aufbaust.
Aber ist eine sehr interessante Lösung! Sehe ich zum ersten mal.
MFG
Pimp
Alt 29.08.2003, 21:32   #26
chatfuchs
Habe da eben nochmal mit meinem Spezi gesprochen und ich werde mir doch grössere VA-Röhre mit entsprechenden Bögen besorgen. Die 42er sind optimal für alles was bis 3,5 Liter geht - aber den Wagen (535i)von mir werde ich nicht ändern ... also besorge ich mir etwas um die 60mm Durchmesser - oder hat hier jemand eine gute Quelle? Sollte auf jeden Fall VA sein ... möchte nicht nach 3 Jahren wie bei billigen Autos alles wieder neu machen müssen.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
