Alt 11.11.2009, 09:36   #1
TESORO
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Standard Hallo michl - !
Hast du damals diesen Fehler der ASC - Kontrollleuchte gefunden - ?
Hab' nähmlich gleiches Problem seit gestern und find' den Fehler nicht - !
Danke im Voraus für deine eventuelle Hilfe - !
M F G
TESORO
TESORO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 11:17   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
doch da sind vorn im Sicherungskasten 2 extra Sicherungen, mann könnte meinen das sind Ersatzsicherungen.
Entweder eine oder beide () sind für ASC, so ist's bei meinem V8.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.11.2009, 12:33   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann auch das Seil gebrochen sein, die das ganze regelt...
21 Jahre Forum
Alt 17.12.2009, 14:59   #4
TESORO
Standard Hi Leute,
hab das Problem schnell beim ÖAMTC (Deutschland - ADAC) gefunden - lächerlich
-- das Seil des Tempomaten am Luftregler hat sich im Zuge meiner Arbeiten am Ansaugkrümmer ausgehagt - desshalb die Anzeige - !!!!
NICHT KAPUTT ODER SO - trotzdem danke für eure Hilfe - !!!
Alt 17.12.2009, 16:22   #5
Andrzej
Zitat von TESORO Beitrag anzeigen
das Seil
Also wieder mal das Seil! Herzliche Gruesse an Alle, die mich deswegen ausgelacht haetten...
Alt 08.09.2020, 17:06   #6
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Nun leuchtet bei meinem 740er E32 auch die ASC-Leuchte dauerhaft. Stellmotor war defekt, habe ich gewechselt. Nun leuchtet die Lampe weiterhin...
Komme auch nicht zum Fehlerlöschen rein, Kommunikation nicht möglich.
Wo genau sind noch sicherungen oder relais für das ASC?
gruss Peter
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 18:05   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Peter,
ADS II hat nur F60 & F62 im Motorraum.
Das Steuergerät sitzt hinter dem rechten LS Fussraum.
Haste auch keinen Kabelbruch erzeugt beim Wechsel?
Zieht die Klappe bei Zündung ein kurz an?
MfG
Chris
Alt 08.09.2020, 18:10   #8
PB740
hi, das Problem ist, es kommt auch keiner in das Steuergerät rein, um die Fehler auszulesen...
Und nö, den Stellmotor habe ich fachgerecht eingebaut
lg
Peter
Alt 08.09.2020, 18:18   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wie gesagt,
von 2tem Mann/Frau mal kucken lassen ob die DK kurz anzieht bei Zündung ein, die 2 Fuses checken, checken ob die DK freigängig ist,
ansonsten mal n Total-Reset der Elektrik machen,
so würd ich da jetzt vorgehen.
MfG
Chris
Alt 08.09.2020, 18:36   #10
PB740
welche 2 Sicherungen meinst Du? die zwei einzelnen im Sicherungskasten vorne links Motorraum?
lg Peter
p.s. Batterie habe ich auch schon 10minuten abgeklemmt gehabt
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
suche asc und lautsprecher schalter samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 20:38
ASC dekativiert sich selbständig BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2003 21:36
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Steuergerät ASC!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
