Alt 08.11.2009, 23:48   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Lt. Plan wird die Pumpe(n) folgendermaßen befeuert:
-Batterie (hot at all)
-Relais
-Sicherung
-Pumpe
-Masse
Das Relais wird von der DME gesteuert. Kein Crash-Modul
Prüfe bitte bei Zündung an, ob an den beiden Sicherungen an beiden Seiten Spannung (12 Volt) anliegt.
Ob die beiden Relais ziehen, hört man auch, wenn eine zweite Person die Zündung einschaltet. Ebenso sollte man die Pumpen hinten summen hören.
Gruß Wolfgang
Elektrik: Benzinpumpe ohne Strom asmbuster BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2009 18:36
HiFi/Navigation: CD Wechsler ohne Strom WOLF BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2008 21:08
Elektrik: Radio ohne Strom kreusche BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2006 10:38
Elektrik: Horn ohne Strom rolf2000 BMW 7er, Modell E32 5 30.03.2006 14:29
Klimakompressor ohne Strom !!! Lars BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
