Alt 19.08.2003, 07:53   #1
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard Standheizung, Standlüftung
Hallo Forum,
bei meinem B12 funktionieren weder Standheizung noch Standlüftung. Nach einigem Getüftel zusammen mit Highliner ob der Inbetriebnahme via BC (es gibt noch keine Betriebsanleitung) war das Prozedere klar. Man hört dann im Einschaltmoment auch ein Relais irgendwo im Armaturenbrettbereich rechts klicken, aber das wars dann auch. Ich vermute, daß es irgendwo noch ein Steuergerät o.ä. gibt, aber wo ??????????? Hat jemand 'nen guten Tipp? Wird ja jetzt wieder kühler und da wäre eine funktionierende Standheizung natürlich 'ne tolle Sache
WOKKE
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 14:51   #2
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
@Wokke:
guckst Du , das müßte das Steuermodul sein. Lokalisieren/Nachlöten oder ggf. steigern kannste ja schon selbst, oder?
Greetz,
Gerrit
[Bearbeitet am 19.8.2003 um 15:52 von Clervoxxx]
Nachtrag: Tschuldigung, war schon abgelaufen. Aber die Info bleibt und der Typ scheint ja mit Bimmer-Teilen zu dealen....
[Bearbeitet am 19.8.2003 um 15:53 von Clervoxxx]
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 15:11   #3
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @ WOOKE
Hi!
Wenn du diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beitrag liest wirst du erkennen das ich ein ähnliches Problem hatte. Hatte deswegen weil ich den Fehler nach umfangreichem Sdudium der Originalen Prüfanleitung gefunden habe. Ich wage es nun zu behaupten, mich mittels den Schaltplänen im bereich Standlüftung/heizg nicht so schlecht auszukennen.
Du müsstest eine genauere Fehlerbeschreibung geben. Was meldet der BC 4 beim einschalten? Bleibt er auf AUS Luft bzw. AUS Heiz? -Dann könntest du ein falsches K4 Heizungsgebläserelais eingebaut haben (ein Schliesser statt einem Wechsler)-Wurde von BMW so verkauft. Ich nehme doch an das du die Spannung der zusatzbatterie (unter Belastung) überprüft hast!!
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 20:35   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an der Zusatzbatterie. Überprüfe sie und auch die Sicherungen die in der Nähe des Steuergerätes sind. Bei mir hat´s geholfen (neue Batterie). Batterie und Steuerteil sind im Kofferraum rechts verbaut.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 22:58   #5
nummer22
Fahrzeug: BMW 750 iL E32 1992
I'm the dutchman. I still have the same problem as Wokke. Nobody knows the answer. i've been to the factory of Webasto in Holland. I've been to the dealer. Nobody knows. The battery in the trunk and the fuses in the trunk are allright Big M.
Eurojet and Big M please help with the solution !!!
nummer22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 23:24   #6
WOKKE
danke für die Hinweise. Von der Zusatzbatterie habe ich bis dato nichts gewußt. Werde sie morgen gleich mal checken und dann über das Ergebnis berichten. Ist diese Zusatzbatterie auch verbaut, wenn keine Standheizung, verbaut ist, i.e. nur die serienmäßige Standlüftung existiert?
Wokke
Alt 20.08.2003, 01:30   #7
serienmaessige Standlueftung benoetigt keine Zusatzbatterie.
Laeuft ja max. nur 30 Minuten.
Alt 20.08.2003, 11:42   #8
WOKKE
Standard Update
danke an alle für den Tipp mit der Batterie. War trocken wie die Wüste. Ausgetauscht und jetzt geht die Standlüftung zumindest. Heizung bedarf noch weiterer Recherchen, die ist noch unwillig. Aber das bekomme ich auch noch hin.
Wolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
