Alt 06.11.2009, 21:23   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kööööönnte der Leerlaufsteller bzw.das Kaltstartventil sein,dass wäre meine
erste Vermutung,da er ja läuft,wenn er dann warm ist.
Kontrolliere vorsichtshalber auch mal die Schläuche am Ansaugtrakt,nicht,dass
er irgendwo Falschluft zieht.
Da sitzt einer sehr versteckt unterhalb der Ansaugbrücke...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img237.imageshack.us/img237/7440/whichhose.jpg
hier noch einige Infos mit Bildern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...5-a-79347.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (06.11.2009 um 21:33 Uhr).
Alt 06.11.2009, 22:24   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Peter,musst Du mir immer zuvorkommen?
gruss dansker
Alt 06.11.2009, 23:52   #3
peter becker
gruss dansker
Tjaaaa, Klaus, ich habe extra etwas rumgetrödelt,wo ich die beiden Links
herausgesucht habe....... na ja, evtl. klappt es beim nächsten mal....
das Du mir zuvor kommst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2009, 10:15   #4
loewe65
Dicke Lady
Benutzerbild von loewe65
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj95 Navaraviolett Metalic
danke für die antworten, er hat nen seilzug.
die probleme sind nur da wenn er richtig kalt ist, egal obs regnet oder die sonne scheint. lmm ist schon getauscht, kühlmittelsensor ist geprüft und in ordnung. als nächstes prüf ich mal die schläuche, danke für den tip peter
loewe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 21:51   #5
peter becker
Ja, schau Dir auch den dünnen Schlauch zum Benzindruckregler genau an,sowie den Leerlaufsteller..... sieht man beide im dritten Bild des zweiten
Link von Erich,den ich oben eingestellt habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2009, 22:39   #6
dansker
Was Passiert denn,wenn der Wagen warm ist,und der Motor soll laenger im Standgas laufen?Faengt er dann an,das er etwas "Schuettelfrost"bekommt,oder laeuft er dann Richtig Rund?
Gruss dansker
HILFE! Mein Festnetztelefon geht nach 3-4 Sek. wieder aus elisean BMW 7er, Modell E38 8 01.12.2008 17:08
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Elektrik: Ton nach 40 sek. immer aus!!! Hilfe!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2007 22:07
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2006 00:30
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
