Alt 06.11.2009, 16:04   #1
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
fülle doch Getriebeöl auf, ist der Fehler weg, dann war dass das Problem. Wenn nicht, schau dich nach einem anderen Getriebe um.
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 17:28   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da hast du aber etwas viele Fehler auf einmal.
Punkt 1. es ist ein LuftMASSENmesser, und kein LuftMENGENmesser (wie im M30)
Punkt 2. Hydrauliköl ist nur für die Lenkung
Punkt 3. Getriebeöl kann man nur von unten nachfüllen, es gibt keinen Peilstab dafür
Getriebeprogrammfehler kommt, wenn der Motor Falschluft zieht (zwischen LMM und Drosselklappe). Dann wird in das Notprogramm gewechselt, und das beinhaltet auch das Getriebeprogramm.
Also erst mal den Luftschlauch ordentlich anschließen und dann auf Falschluft in dem Bereich prüfen (lassen). Danach Getriebeölstand kontrollieren (warm und laufend). Dafür gibt es auch eine Vorschrift.
Und eventuell die Werkstatt wechseln oder mal den Chef ansprechen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.11.2009, 17:45   #3
Deerhound1
Wieso soll es keinen Peilstab für den Getriebeölstand bei einem Automatikgetriebe geben???
Alt 06.11.2009, 18:01   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Gibt es nicht bei den 5hp...(8Zyl) nur bei den 4hp....(Motorraum Fahrerseite)
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 18:14   #5
Deerhound1
Motorraum Beifahrerseite, zumindest beim V12
Alt 07.11.2009, 23:43   #6
SALZPUCKEL
eben ist ein 4HP
Beim V8 ist ein 5HP eingebaut, und das wird von unten über einen Überlauf aufgefüllt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...be_Service.pdf
without dipstick!
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (07.11.2009 um 23:51 Uhr).
Alt 08.11.2009, 07:02   #7
Deerhound1
Danke für die Aufklärung Wolfgang, ich hatte noch nie einen V8 immer nur V12, deshalb meine Unkenntnis.
Gruß Horst
Stichworte
getriebeprogramm, luftmengenmesser
Getriebe: Schaltprobleme skipper71 BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2009 15:26
Hilfe! Grosses Problem nach Werkstattaufenthalt yreiser BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2007 17:37
Gas-Antrieb: Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme! Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 29.06.2006 06:23
Karosserie: Photoshooting nach Werkstattaufenthalt T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2005 22:33
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
