Alt 04.11.2009, 18:07   #1
91730
Fahrzeug: e32 730i
Ärger Innenraum riecht nach Kühlerflüssigkeit
'91 730i mit Klimaanlage. Innenraum riecht nach Kühlerflüssigkeit. Fenster sehr schnell beschlagen in Kaltem Wetter. Wärmetauscher kaputt, oder doch nur Schlaüche? Siehe ich erst nachdem ich der Mittelkonsole ausgebaut habe, oder? Wenn es Risse in die Plastik Rohren gibts, kann ich die irgendwie reparieren? Sollte der Wärmetauscher defekt sein, ungefähr wieviel kostet ein Ersatz Teil neu, und gebraucht? In welche Reihenfolge soll ich nach der Ursache des Geruchs suchen? (Sorry, schlechte Grammatik, bin Engländer, deutsch als zweite Sprache.) Alle Tips und Tricks sehr gerne erhalten. Danke im voraus.
91730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 18:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
So wie Du es beschreibst, ist es sicherlich der Wärmetauscher oder eine Rohrdichtung am Wärmetauscher.
Evtl. hast Du Glück, kontrolliere mal Deinen Ausgeleichsbehälter des Kühlkreislauf, ich hatte da mal einen Riss in diesem Behälter und das abtropfende Kühlwasser roch man natürlich über den Heizventilator der ja
gleich unterhalb des Behälters sitzt...... das wäre die günstige Version..... die
teuere wäre, wenn der Wärmetauscher gewechselt werden muss.
Soweit ich weiss, muss hierzu aber das Armaturenbrett nicht zwingend
ausgebaut werden, es soll wohl auch so klappen.....
hier ein Link dazu,hierallerdings ohne KLIMA.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/waer...tml#post452975
Hier noch ein Tread,wo die Antworten 3 und 4 viele Infos beinhalten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/befue...kt-109093.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (04.11.2009 um 19:10 Uhr). Grund: noch einen Anhang gefunden
Alt 04.11.2009, 21:25   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn der Wärmetauscher, Dichtungen oder die Rohre defekt sind, kannst du nichts reparieren. Es muß das jeweilige Teil erneuert werden.
Wenn du alles freigelegt hast, kannst du es eventuell schon sehen. Notfalls die Kühlanlage mit 1,5 Bar abdrücken, dann siehst du, wo das Wasser austritt.
Den kleinen Entlüftungsschlauch vom Kühler abnehmen und durch ein T-Stück ersetzen. Auf dieses schließt du eine Reifenluftpumpe (mit Manometer) an. In die Zuleitung kannst du noch ein Reifenventil als Rückschlagventil dazwischen setzen, dann fällt der Druck nicht über die Luftpumpe wieder ab.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
es riecht so komisch nach Gummi.. waginator112 BMW 7er, Modell E38 11 11.02.2009 21:21
Elektrik: Heizung riecht nach Kabelbrand C71 BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2006 18:45
Auto lackiert, Innenraum riecht nun furchtbar! Was tun??? Jo BMW 7er, allgemein 8 08.01.2006 10:48
Innenraum: Heizung riecht nach Kühlwasser Saba BMW 7er, Modell E32 13 02.05.2005 13:59
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
