Alt 02.11.2009, 15:57   #1
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Tipp.
Du meinst doch sicher den Wärmetauscher der Heizung - oder?
So in der Art habe ich mir das mit meinem 'laienhaften Sachverstand' schon fast gedacht.
Allerdings habe ich kein Kühlwasserverlust. Manchmal geht es auch ohne Erhöhung der Drehzahl, oder es funktioniert von Anfang an alles wie es soll.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 16:40   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Sönke,
der Wasserverlust muß auch nicht so groß sein. Es reicht, wenn Wasserdampf austritt, dann riecht es schon. Und beim Abkühlen zieht er dann Luft.
Ja, den Wärmetauscher (Heizung).
Es kann auch an den Dichtungen von den drei Rohren zum WT liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizkorper Klimaautomatik/Mikrofilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Drehe mal den linken Temperaturregler von Anfang an auf Max Warm.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2009, 18:56   #3
Granitsilber
Hallo Wolfgang,
habe ich gemacht - bleibt kalt!
Dann habe ich den Temperaturregler auf 'kalt » warm' gestellt - bleibt ebenfalls kalt!
Erst nach beherztem Gas geben, ohne drehen am Rad, wurde es warm - also wohl doch Luft!
Gibt es eine Anleitung bzw. Möglichkeit, wie ich das selbst beheben kann?
Sönke
Alt 02.11.2009, 22:27   #4
SALZPUCKEL
Nur zur Sicherheit:
Und du bist ganz sicher, daß die Zusatzwasserpumpe nicht doch einen weg hat?
Wenn bei Leerlauf die Heizung warm bleibt, scheidet die aber aus.
Und wenn es riecht, ist meist etwas undicht.
Ausbau:(vorher hinsetzen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...umruestung.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Sieht schlimmer aus, als es ist. Du mußt dir nur alle Stecker merken. Wichtig sind die NICHT belegten Stecker, die mußt du separat als unbenutzt markieren, sonst suchst du dir nen Wolf nach dem Gegenstück
Frag mich aber nicht, wie man die Leiste direkt an der Frontscheibe abbekommt. Die ist von unten mit einer Feder geklemmt und geht eigentlich nur mit einem speziellen Heber raus.
Gruß Wolfgang
Ich brauche eure hilfe beim Kauf lordsofcolours eBay, mobile und Co 19 21.01.2008 16:46
Motorraum: Ich brauche eure hilfe!!! franki BMW 7er, Modell E38 4 31.05.2005 20:39
Ich brauche dringend Eure Hilfe!!!!! ISO Autos allgemein 10 11.04.2005 11:39
Ich als Frau brauche eure Hilfe.... Chrischan Autos allgemein 14 16.02.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
