29.10.2009, 13:39
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Mysterium Limit Display
Es muß doch in diesem Forum mehr Sachverstand als in einer B.. Niederlassung
geben.
Ausgangslage: Fahrzeug hat kleinen BC und keine Geschwindigkeitsregelanlage.
zweimal in den letzten Wochen erschien (einmal mit Gong, einmal ohne)
im Tachodisplay LIMIT mit roten Dreiecken recht und links.
Jedesmal nach Stand, davon einmal nach Schaltvorgang von R auf D
und einmal von N auf D
Überprüfung mittels Checkcontrol in Schlüsselstellung 2 ergibt Checkkontrol
OK.
Bertriebsanleitung kennt diese Anzeige ebensowenig wie eine Niederlassung
in der Nähe.
Ein Geschwindigkeitslimit kann ich nicht eingeben und könnte selbst wenn
beim Anfahren nicht überschritten werden.
Freue mich auf Antworten!
Gruß Waeller
29.10.2009, 15:03
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus Waeller,
klingt nach schadhafter Lötstelle im Kombiinstrument, ich bekomme jedes mal beim losfahren die Meldung "Handbremse lösen"
Schaun mer mal, was die Elektronikspezies sagen
Gerald
29.10.2009, 16:43
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
welche Ausstattung hat der Wagen ?
War er ggf. überladen und die Sturzwarngeber ( sofern er welche hat )
haben angesprochen ?
29.10.2009, 17:19
Zitat von PD750il
Moin ,
Hallo PD 750iL,
Klimaautomatik, el. Sportsitze, Lichtpaket, Automatik
(keine Hängerkup.)(kein Tempomat)
der Kofferraum leer, nur mit mir (86kg) besetzt, Tank voll,
Reserverad, Ölstand ok, Wasser ok
Hallo GeraldPeter,
Ja, warten wir mal ab!?
Gruß und schon mal Dank
Waeller
30.10.2009, 01:42
Reparaturanleitung Check Control Modul
Peter hat da schon die richtige Vermutung, das wird das Geschwindigkeitslimit Radsturzwarner fuer Niveau sein.
Da Du kein Niveau hast, spinnt das CCM, also nachloeten
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Kann man auch noch bruecken mit Pin 1 im CCM wenn man von Niveau auf Normal umbaut, Bilder hab ich dazu unter T&T E32 unter Niveauregulierung.
Und wenn es das war, informier mal Deinen schlauen Meister in der Werkstatt.
30.10.2009, 04:38
nix mehr 7er BMW
Stimmt , die Fehlermeldungen über Dinge , die ein Fahrzeug garnicht hat , sind
sowieso die Allerbesten .
Mein ex-Fuffi wollte mir mal Ausfall EDC einreden .
1) hatte er gar kein EDC
2) wird EDC beim e32 garnicht abgefragt
Ist schon lustig welche Fehl(er)meldungen unsere Alteisen produzieren .
30.10.2009, 11:23
Hallo Erich,
vielen Dank für die schnelle, kompetente Auskunft.
Dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen.
Gruß Waeller
30.10.2009, 14:58
Ex M60-powerd by LPG
kann auch vom Stellmotor für die Leuchtweitenregelung kommen. Kenne ich was von
Abhilfe, versuchsweise die Stecker der LWR abziehen (vorne an den Scheinwerfern)
Gruß Wolfgang
30.10.2009, 15:09
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Hat meiner auch gemacht, allerdings Limit auf 210 gesetzt und Meldung immer nur beim rückwärts einparken
Irgendwann wars wieder weg
Gruß, Ulli
