Alt 27.10.2009, 00:29   #21
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Danke Erich
Relais habe ich gefünden aber die Sicherungen nicht.
Ist auch egal. Danke
schau noch einmal auf Seite 17, und auf der naechsten Seite ist die Eerklaerung was was ist.
Und ab Seite 21 sind alle Sicherungen aufgefuehrt mit Nummer und fuer was sie sind, die Sicherungen hinten haben auch Nummern
Alt 27.10.2009, 17:05   #22
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Eventuell doch das GM defekt?
Ich glaube, du kannst mit einem Multimeter umgehen und Schaltplan lesen.
Du wirst wahrscheinlich auf Fehlersuche gehen müssen, alle relevanten Pinne am GM/RM nachmessen.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
meinst du die Pinns am Weisse Stecker bei GM?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 22:53   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da mir das keine Ruhe läßt, habe ich noch mal alle Pläne durchgeackert.
Was mich stutzig macht, ist daß alle deine Funktionen, welche nicht gehen, keine gemeinsame Sicherung haben. Das einzige Gemeinsame ist das GM und RM.
Daß der Scheibenwischer nur auf Stufe 2 geht, hat mich, glaube ich weitergebracht. Die Stufe 2 ist eine Notlaufeigenschaft, falls das GM ausfällt. RM scheidet dabei aus, da das entsprechende Relais über das RM ja geschaltet wird.
Schau mal hier unter 4 und folgende
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.10.2009, 23:24   #24
harrry
Der Link mit der ZKE ist ja Klasse!!! SUPER!!!
harrry ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 10:06   #25
puma
Perser Zarathustra
Danke Wolfgang.
So wie ich es sehe ist doch RM. Aber wie kann ich es prüfen?
Nur die pins am weisse stecker? oder alle?
Kann ich auch RM taschen ohne das,dass gleiche Nr.hat?
laut BMW Teilekatalog sind alle GM austaschbar durch 61 35 8 360 104
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosseriesteuergerate und Module BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Auf diese Plan auf des Li.seit oben ist Sicherung A 30A für GM
Bei mir ist dort ein Relais
61 36-1391 397
89 9547
Wie kann es sein?
Und wo zumteufel ist bei mir Das GM sicherung?
Dateityp: jpg DSCF2024.JPG (94,0 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von puma (28.10.2009 um 11:31 Uhr).
Alt 28.10.2009, 18:37   #26
puma
Perser Zarathustra
Ich habe gerage 2 GM von Schrotti bekommen mit die Nr.
61351379380 und 61351388523
In teilekatalog habe alle E32 ob Bj 87 oder 94 730 bis 750 gleiche GM
Über dieses beiden Nr. komm ich nicht weiter weiss nicht von welche Motor die sind.
Soll ich sie einbauen und schauen ob Funkiert?
Gerade ist mir eingefallen , dass ich kurz vor Ausfall ein Kurzschluss am die Kabel des Innenspiegel hatte
Geändert von puma (29.10.2009 um 00:41 Uhr). Grund: Kurzschluss
Alt 29.10.2009, 15:07   #27
puma
Perser Zarathustra
Nach lange suche und prüfen habe ich das Fehler gefunden.
Die Kabel am Sicherung 30 war kaputt.
Hab ich es gelötet und Sicherung angesteckt,alles wieder OK
Alt 29.10.2009, 15:12   #28
Heute habe ich bei angerufen
Meister meinte ....Er meinte noch es soll ein 40A sicherung in Kofferraum oder unter des Rückbank sein.Das kann auch durch sein, aber ich habe sowas nicht gefünden
Damit meinte er die 50A Blattsicherung bei der Batterie.
Aber ist ja nun erledigt
Alt 29.10.2009, 15:18   #29
puma
Perser Zarathustra
Danke Erich
Die waren auch Ok.
Wie gesagt war kabel am sicherung 30
Alt 29.10.2009, 19:14   #30
SALZPUCKEL
Prima
da konnten wir dir auch nicht mehr wirklich weiterhelfen, auser dem Tipp, messen messen und nochmals messen
Viel Glück
Wolfgang
Elektrik: Ausfall ZV / Scheibenwischer nach Batterieausfall Moertelmann BMW 7er, Modell E32 0 23.12.2008 01:51
Elektrik: Scheibenwischer Ausfall the-pet BMW 7er, Modell E32 20 30.11.2008 17:57
Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 24 24.11.2008 19:34
Elektrik: Teilweiser Ausfall des Scheibenwischer christian850 BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2007 07:48
Ausfall der Scheibenwischer TheSaint BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2006 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
