Alt 25.10.2009, 18:56   #1
oli123
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Frage Steuerkettenwechsel 735i
Hallo alle miteinander!
Ich möchte meine Steuerkette beim E32 735i wechseln, habe allerdings keinen plan!
Wäre schön wenn mir jemand eine anleitung geben könnte.
Vielen Dank schonmal im voraus!
oli123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 23:16   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Nur die Steuerkette Wechseln,wuerde ich nicht machen.Dann beschaffe Dir auch gleich die Leitschienen,die Schiene vom Spanner,und wenn Du schon mal dabei bist,dann Tausche auch gleich die Oelpumpenkette mit.Diese ist uebrigens durch Fliehkraft Gespannt,und wird lediglich durch Unterlegmaterial eingestellt.Beim Tausch der Steuerkette,und den leitschienen,musst den das Stirngehaeuse und die KW-Riemenscheibe entfernen.Solltest Du die Oelpumpenkette auch Tauschen,dann sollte auch die Oelwanne abgenommen werden.Ist nicht so schlimm,wenn man es schon mal gemacht hat.
Gruss dansker
Alt 26.10.2009, 07:21   #3
oli123
Die Leitschienen hab ich schon, wollte ich auch mit wechseln, aber was meinst du mit der Schiene vom spanner? Ich hab mir nur den kompletten Spanner neu geholt. Danke für den Tipp mit der Ölpumpenkette, werd ich mir dann noch holen. Bräuchte dann nur noch eine Anleitung wie man die Ketten abnimmt und wieder drauf macht, nicht das sie dann um einen Zahn falsch drauf sind oder so.
Alt 26.10.2009, 07:53   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmwboeken
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 10:52
Motorraum: Steuerkettenwechsel bei M60B30 V8 Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2007 11:34
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 19:40
Steuerkettenwechsel V8! Patrick BMW 7er, Modell E38 36 25.11.2003 22:58
730 V8 Steuerkettenwechsel Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
