Alt 21.10.2009, 18:52   #26
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
so wird das nix werden. Einfach Stromprüfer geht schon mal garnicht. Blind irgendwo eine Batterie anschliessen, wird mehr kaputt machen als nutzen.
Ich gehe davon aus, dass Du den Schaltplan in der Anleitung auf Seite 11 gefunden hast. Du wirste erkennen, dass es die Stecker
Am Steuergerät im Kofferraum
A = 6 polig
B = 2 polig
C = 2 polig (nur einer belegt)
D = 8 polig
und an der Standheizung
X1 = 12 polig
X2 = 2 polig
gibt.
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Also Glühkerze ist Ok.
Is gut..
Und wie kann ich testen ob strom am glühkerze kommt?
Einfach stromprüfer am Stecker und einschalten?
Also ich habe es mit LED stromprüfer geprüft, kein
Wahrscheinlich willst du wissen ob Spannung anliegt, oder ob durch die Glühkerze Strom fliest. Spannung mißt man mit einem Voltmeter. Strom mit einem Ampermeter. Das Voltmeter kommt an die beiden Anschlüsse und du kannst ablesen wieviel Spannung ansteht. (sollten 12 V sein). Strom muss du in Reihe mit dem Verbraucher messen, da ein Ampermeter eigendlich ein elektrischer Kurzschluss ist. Bei der Glühkerze müsstest du vom Stecker X2 Pin 2 (+) ins Amperemeter (rot) mit dem 2. Anschluß (schwarz) des Ampermeters auf das gegenstück des Steckers X2 pin 2 und dann vom gegenstück pin 1 auf Pin 1 des Steckers. Dann würdest du wissen ob Strom durch die Kerze fliest (wenn eingeschaltet)
Wenn ich es einschalte habe ich + auf Kontakt 7 und - auf Kontakt 8.
Das ist schön, und bedeutet, dass der Flammwächter vom Steuergerät versorgt und abgefragt wird. Hilft dir aber garnicht.
Benzinpumpe Leuft wenn ich Kontakt 2 und 3 am strom und Masse anschliesse.
Mh... und von welchem Stecker? wo?
Ich vermute mal du hast es vorne an der Heizung angeschlossen . Dann hast du keine Benzinpumpe, sondern eine mit halber Kraft vorwärtslaufende Wasserpumpe und ein mit halber Kraft rückwärtslaufendes Standheizungsgebläse gehört.
Die Dosierpumpe besteht aus Elektromagnet, Kolben und Feder, wenn du anschließt zieht der Magnet den Kolben nach vorne gegen die Feder (=klack und Ruhe) wenn du wieder trennst drückt die Feder den Kolben zurück (=klack und Ruhe). Laufen tut da garnichts.
Martin
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie kann ich die Standheizung abstellen? habe kein handbuch mays_7er BMW 7er, Modell E38 7 16.12.2004 08:04
Elektrik: Wie kann ich die Batterie testen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 17.05.2004 20:45
Wie kann ich EDC Dämpfer Testen Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2003 18:20
Wie kann ich meine lahme Original Anlage Aufputschen? 7x7 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2002 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
