Alt 20.10.2009, 23:28   #1
harrry
Standard Nebelschlußleuchten
bei meinem 750 E32 funktionieren beide Nebelschlußleuchten nicht. Birnen + Sicherungen (im Motorraum) sind OK. Die Kontreolle im Kombiinstrument brennt auch.
Was kann es sein? Wo sitzen überall Steckverbinder für die Nebelschlußleuchten?
Danke schon mal,
harrry.
Alt 21.10.2009, 00:28   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
kann zwar selber keine Schaltpläne lesen aber hier sollte alles da sein, sofern jemand was mit anfangen kann :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_91_etm.pdf
Seite : 369
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 07:39   #3
harrry
danke!
Den Plan habe ich - da stehen nur die Nebelscheinwerfer drinnen...
Alt 21.10.2009, 08:16   #4
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Eventuell bekommen die Lampenfassungen direkt an den Rückleuchten keinen Kontakt mehr.
Ich hatte das letztens bei meinem auch noch. Das Checkcontrol setzte einen Fehler und als ich hinter dem Auto stand funktionierte plötzlich alles.
Ich habe dann die Kontakte der Fassungen ein wenig nachgebogen und gereinigt. Seitdem ist alles wieder OK.
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 08:18   #5
in den Plaenen wirst Du auch vergeblich nach Nebekschlussleuchten suchen, denn in USA gibt es keine, und das sind US Plaene.
Nimm mal das LKM raus, mach dem Plastikdeckel ab, steck das LKM wieder rein ohne Deckel. Zuendung an, Licht an. Nebler an.
Dann drueck mal die Kontakte hier zusammen
vom Relais NSL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
wenn es dann brennt, mal nachbiegen.
Pinbelegung
PIN--- Klemme--- Bezeichnung
1----- 56a--------- Fernlicht
2----- 30U------ ---Spannungsversorgung
3----- 56----------- Scheinwerferlicht
4----- CLK---------- Clock
5----- DAC------ ----Datenleitung
6----- RA 12---- --SI. und BR.-L-Schalter Überwachung
7----- RHR--------- Rücklicht R
8----- 58R--------- Rücklicht R
9----- 58L---------- Rücklicht L
10---- 58R--------- Standlicht R
11---- 58L----------Standlicht L
12---- 54------------Bremslichtschalter
13---- BrR-----------Bremslicht R
14---- 58K----------- Schalterüberwachung
15---- 54------- ----frei (US)
16---- NSW--------- Nebelscheinwerfer L
17---- 30 A6--- -----Sicherungshalter
18---- NSW-------- Nebellichtschalter
19---- NSL--------- Nebelschlußlicht
20---- 56a----------- Fernlicht
21---- 56b L---------Fahrlicht L
22---- 56b R-------- Fahrlicht R
23---- LAT----------- Zuteilungsleitung
24---- 31------ ------Masse
25---- CCMA-- -------CCM+
26---- RHL---- --------Rücklicht L
27---- StV------------ Standlicht R
28---- StV----------- Standlicht L
29---- BrL------------ Bremslicht L
30---- 58 KL---------- Kennzeichenlicht L
31---- 58 KL---------- Kennzeichenlicht R
32---- NSW------------- Nebelscheinwerfer R
33---- NLSR------------ Nebelschlußlicht R
34---- NSLL----------- Nebelschlußlicht L
35---- 30 A7---------- Sicherungshalter
Alt 21.10.2009, 09:33   #6
harrry
super Service! Danke! Probiere ich aus.
AAAber, was ich eher vermute.
Wir haben Soundsystem mit Prof. nachgerüstet. Alles mit originalem Kabelbaum.
Haben die NSL irgendwo unterm li. Rück-Sitz noch nen Stecker???
Sind die NSL über's CC mit überwacht? Im CC erhalte ich nämlich keine Meldung.
Alt 21.10.2009, 10:49   #7
da haetten wir aus der Suche dies anzubieten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pinbe...ccm-63483.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fehle...el-123694.html
und her Salzpuckel sagt dazu:
Nebelschlußleuchte rechts brennt nicht
Nebelschlußleuchte rechts - Kabelplan:
-Sicherung/Schalter/LKM Eingang
-x12/33 LKM Ausgang
-x14/8 Stecker 30 PIN sw über der Fußstütze
-gelb/violett
-x318/4 6 PIN sw Kofferraum hinten links
-Lampeneinheit
-x318/6 Stecker 6 PIN sw
-Masse
Gruß Wolfgang
Alt 21.10.2009, 20:45   #8
harrry
öhhhm ja. Mein LKM sieht aus wie ein Neues - keine kalten Lötstellen. Aber: Nur 3 Relais. NSW, Fernlicht und beim 3 passiert nix. Das könnte für die Xenons sein, denn die funktionieren ja nur, wenn die Maschine läuft.
Ist zufällig bei mir nen falsches LKM drinnen?
Mein LKM ist auch schon in SMD-Bauweise ausgeführt.
Alt 26.10.2009, 08:22   #9
harrry
Morgen,
kurzer Zwischenstand:
anderes LKM reingesetzt und schon geht alles. Hatte wohl nen amerikanisches LKM drinnen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
