13.10.2003, 14:54
Mysterioeses Kabel
also ich habe im roadfly USA und beim E32 Register in England gefragt.
Einige haben es, andere nicht. Anscheinend nur bei den V12 ab Facelift, also mit Oeleinfuellstuzten vorne. Ist aber auch nur eine Vermutung.
Keiner weiss jedoch, fuer was es ist! Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Da weiss keiner aus den 3 groessten 7er Foren der Welt, wofuer das Ding ist.
Also strengt Euch mal an.
13.10.2003, 15:48
Fahrzeug: 740i
Da hätte ich auch eins zu bieten
Habe gestern meine Batterie abgeklemmt, und da habe ich an meinem 740i neben der Batterie auch ein Kabel/Stecker gefunden der nicht angeklemmt ist. Konnte aber auch nix entdecken wo er dran soll. Ist ein flacher 2poliger Stecker mit zwei Klingeldrahtdünnen Käbelchen dranne.
Hat jemand ne Idee? Bilder kann ich leider noch net zur Verfügung stellen.
so long
13.10.2003, 17:52
Fahrzeug: Bmw 750i Bj. 91
Hallo zusammen.
Hab bei meinen vor kurzen die Abdeckung auch mal entfernt. Bei mir ist so ein Kabel nicht vorhanden. ( Bj 91)
Gruß Darklink
19.10.2003, 16:02
Wer kann das Raetzel denn nun loesen?
habe ja immer noch nicht aufgegeben, dass einer der ganz Schlauen das weiss.
19.10.2003, 21:45
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo zusammen,
ich hatte einen v12 facelift,da ging dieses kabel unter der drosselklappe hindurch ,richtung lima.da kam aus dem kabelstrang der beiden geber an der rimenscheibe,ein passendes ende und beide waren zusammengesteckt.die farbe war glaube ich blau und wo es hinging habe ich vergessen.tut mir leid ,dass ich nicht mehr sagen kann.
gruss
dirk
19.10.2003, 22:03
#16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Audi.V8
dein von dir entdecktes kabel:
könnte das evtl. für die elektrohydraulik der autom. heckklappe sein?
die sitzt vor der batterie an der seitenwand. (wenn sie verbaut ist)
gruss jürgen
sorry, habe jetzt erst gesehen, dass du v. E32 sprichst.
[Bearbeitet am 19.10.2003 um 22:06 von JB740]
19.10.2003, 23:05
#17
hallo ,
wenn mich nicht alles täuscht und die kabelfarbe blau /schwarz ist,dann geht das kabel zur 2.lichtmaschine und ist für die ladekontrolle zuständig.
gruss
dirk
03.11.2003, 06:41
#18
mal eines kleines update aus England
Zitat
Hi Erich, see if you can slide the outer jacket back from the connector and 1) seehow many wires there are 2)identify the colours. If you have 2 wires and they are either 1) red with white and yellow tracers and 2) brown with yellow and white tracers............... or 1) brown and 2) red with white tracer, then the plug/wiring is for one of the two evaporative purge valves. hope this is of some help , Iam not sure if your engine is an early production M-70 or not, but let me know if the colours correspond or not. Regards, Matthew.
Matt B. 750il,635 csi.
Zitat Ende
Kann mal jemand -der es drin hat -nachsehen nach den Kabelfarben.
Ich gebe ja immer noch nicht auf.
16.06.2004, 23:38
#19
und wieder mal die Frage - fuer was ist das Kabel?
erneute Frage auf roadfly.
