Alt 24.09.2009, 11:13   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Wie Lambdasondendefekt erkennen?
Moin,
was passiert eigentlich, wenn (beim V8) eine Lambdasonde defekt ist?
Wie äußert sich das ... kann es trotzdem sein, daß der Motor super ruhig läuft?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 11:19   #2
Lambdasonde defekt – was passiert?
Wie jedes Bauteil, so unterliegt auch die Lambdasonde einem gewissen Verschleiß. Das bedeutet: Ihre Leistungsfähigkeit nimmt mit den Jahren ab. Nicht zuletzt, weil sie aufgrund ihrer Einbaulage im heißen Abgastrakt hohen Temperaturen, Vibration und chemischen Verbindungen ausgesetzt ist.
Ist die Sonde gealtert, liefert sie möglicherweise ist ein zu schwaches oder zu langsames Sondensignal. Neben der normalen Alterung können natürlich auch andere Schadensursachen auftreten. Hier geben die jeweiligen Schadensbilder Aufschluss über die Ursache des Fehlers.
Erhält die Motorsteuerung das Signal der Lambdasonde nicht oder ist dieses zu schwach, befindet sie sich in einer Art „Blindflug“. Sie kann nicht feststellen, wie das gegenwärtig verbrannte Gemisch zusammengesetzt ist. Als Folge schaltet sie auf Notlauf um und fettet das Gemisch automatisch an. Sprich: Sie gibt mehr Kraftstoff zu, als nötig wäre. So garantiert sie die abgefragte Leistung und schützt Bauteile vor Überhitzung.
Das hat negative Konsequenzen: Zum einen steigt der Verbrauch des Autos spürbar – um bis zu 15 Prozent im Durchschnitt, im Stadtverkehr sogar erheblich mehr. Zudem kann der Katalysator nicht mehr richtig arbeiten, mehr Schadstoffe gelangen in die Umwelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NTK Lambdasonden - Lambdasonde defekt ? was passiert?
Alt 24.09.2009, 11:25   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin Erich,
der Hintergrund ist:
Als mein V8 bei BMW war wg. dem unrunden Motorlauf kam da eine Lambdasondenmeldung aus dem Rechner ... dann wurde der Wagen repariert, der Motor läuft perfekt ... wie ich finde kein übermäßiger Spritverbrauch ... und mein BMW-Mensch meinte, spar Dir die Sonde wenn alles gut läuft ... dann lag die Fehlermeldung am allgemeinen Chaos am Motor ... hatte auch Getriebeprogramm angezeigt, obwohl alles gut schaltet ...
Mein "Freundlicher" des Vertrauens ist 80 km entfernt, daher kann ich nicht mal eben den Stecker an den Motor halten und sehen, ob der Fehler raus ist ...
Andi
Alt 24.09.2009, 12:27   #4
die Meldung Lambdasonde kann viele Fehler bedeuten. Sie ist ja nur das Ende vom Prozess und liefert diese Daten an die MOTRONIK zurueck. Oft bekommt man eine Meldung wenn z B Falschluft reinkommt hinter dem LMM, was also nicht mehr vom LMM gemessen wird, oder LMM selber ist defekt. Wenn er laeuft, lass ihn laufen, man soll keine Defekte reparieren die nicht da sind.
Kannst Dir ja auch mal ein Peake anschaffen fuer solche kleine Sachen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reset and Scan Tools for BMW Check-Engine, SRS, Oilservice Inspection
bei Deinem Baujahr bringt der schon mehr Fehler als bei meinem alten 1988 Modell.
Alt 24.09.2009, 15:00   #5
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
die lambdasonde kannste einfach prüfen mit einem multimeter im spannungsbereich: muss nach ein paar minuten zwischen 0,4 und 0,8 v pulsieren , so im sekundenbereich;
lambdasonde hat 4 anschlschlüsse . 2 für heizung ( muss spannung haben ) , die anderen 2 müssen die gepulste spannung zeigen.
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 18:15   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
etwas Technikwissen zur LS und Prüfung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/tech...kblatt_2TT.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/tech...t_05_Nr4TT.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.09.2009, 18:25   #7
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
D A N K E !
Alt 24.09.2009, 18:38   #8
SALZPUCKEL
B I T T E
Schau mal hier, da gibt es eine Oszilloskopsoftware, mit der sollte das gehen.
Habe die selber auf dem Läppi, aber noch nie an der LS getestet.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ossz...me-101181.html
Gruß Wolfgang
Alt 24.09.2009, 22:36   #9
oder mein Tester fuer Arme aus Australien
muss man sich aber selber zusammenbasteln, kommt in Einzelteilen, die Stecker muss man sich vom Schrott besorgen fuer die Anschluesse, hier mal an einem Alpina B12 getestet,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 O2 sensor
Alt 24.09.2009, 23:29   #10
SALZPUCKEL
Hi Erich,
das ist glaube ich ein LED-Voltmeter zur Überwachung der Batteriespannung. Gibt es bei Conrad als Bausatz. Der Spannungsbereich läßt sich einstellen
Bausatz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad Electronic - System Information
Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www2.produktinfo.conrad.com/d..._mit_LEDs.pdf#
oder
Suchen nach "LED-KFZ-BATTERIE-ANZEIGE MIT 10 LEDS"
Preis 12,95
Gruß Wolfgang
Wie man ein defektes Ölfiltergehäuse erkennen kann DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 101 03.08.2010 01:20
Wie ohne SA Liste EDC und DD erkennen? Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.07.2009 21:05
Elektrik: wie DWA 4 STG erkennen Robbyk BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2009 21:37
Gas-Antrieb: Zu magere Einstellung....? Wie erkennen....? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2006 10:41
Wie Niveaureg. oder nicht klar erkennen?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 9 27.03.2003 05:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
