Alt 22.09.2009, 20:34   #1
denninger20
Fahrzeug: 730i e32
Standard Rost an Türeingang
guten abend ich wollte mal ne frage loswerden is es schwer rost Rost in den Türen aber nur Fahrer und Beifahrer Tür und das nicht stark nur oberflächlich wegzuschleifen und wie wird der kostenaufwand sein?
denninger20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 20:52   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Am leichtesten ists eine Karosseriebau firma damit zu beauftragen, aber auch am teuersten.
Am billigsten ist es es selber zupobieren , aber auch am schwierigsten,kommt auf die Möglichkeiten an. Als Laternen parker würd ich nicht damit anfangen, zumindest nicht in der folgenden Jahreszeit
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 21:29   #3
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Nunja um ehrlich zu sein, großes Talent brauchste dafür nicht, "oberflächlichen" Rost - den es meiner Meinung nach nicht gibt - kann man ziemlich einfach entgegen wirken, man benötigt natürlich etwas Geschick, Material, Werkzeug.
Im Prinzip ist es aber immer der gleiche Fall:
Rost anschleifen
Rost ABschleifen
Rost mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wegschleifen
Rostumwandler nicht zu sparsam
(diesen Schritt lassen viele aus => nochmal alles sauber glatt schleifen)
Spachteln/Füllern/
Schleifen... Schleifen... Schleifen bis alles GLATT ist
Umgebung abkleben
Lackieren (was in der Gegend des Autos sowieso nicht perfekt sein muss)
Das es sich natürlich einfach hier schreiben lässt ist klar, es ist Zeitaufwendig und auch etwas nervenaufreibend wenn man 30 Minuten lang an der selben Stelle Rost schleift und es noch nicht weniger wird, aber es lohnt sich alle mal.
Ich bau gerade 4 gebrauchte Türen komplett Neu auf, Türkanten ABSOLUT rostfrei (wurden gott sei dank in einem Stall gelagert = TROCKEN), nur unter der Abschlußleiste ganz unten etwas Rost.
Man muss sich nur einmal rantrauen, dann geht das.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 21:33   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wo sitzt den der Rost genau?Vielleicht Tuerinnenseite,unten an der Falz?Dort wo an der Unterseite,die Tuerplatte um den Tuerkasten gebogen worden ist?Beschreib mal naeher,wo das ist
Gruss dansker
Alt 22.09.2009, 21:44   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Soweit wie hier, sollte man es auf keinen Fall kommen lassen.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/354811-post5.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.09.2009, 21:57   #6
dansker
Peter Du Witzbold
Gruss klaus
Alt 23.09.2009, 17:35   #7
peter becker
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Peter Du Witzbold
Gruss klaus
Klaus, sooooo witzig ist das garnicht, da man nie sicher sein kann,wie das
Blech von der Innenseite aussieht.
Ich hatte eigentlich die Bilder von Erich gesucht,wo er es bei seinem Auto
repariert hat, da sind aber leider nur die roten X `se zu sehen.
Man sieht evtl. nur ein wenig Rost,will den wegschleifen und es macht knack und man hat ein grosses Loch,wie auf dem Foto,da es von innen auch schon
richtig marode ist.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.09.2009, 19:10   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du beim Schleifen nix mehr zum Schleifen hast von hinten Glasfasermatte mit Harz auflegen und von außen mit Spachtel auffüllen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NIGRIN Produkte | Autopflege | Lackpflege | NanoTec | Reinigung | Winterprodukte | Pflegezubehör | Evolution
Anleitungen zur Pflege
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anwendungsbroschüren: Peter Kwasny GmbH - Lackspraydosen, Lackstifte und Lackiervorbereitung für Automobil und Dekoration
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.09.2009, 19:55   #9
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Viele Grüsse
Peter
So sieht meine Fahrertür leider aus (alle anderen sind aber absolut rostfrei) Ist es da nicht sinnvoller sich einfach ne neue rostfreie Tür bei ebay zu kaufen? Werden einem doch nachgeschmissen, nur bissl Geduld wegen der Farbe.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 19:58   #10
peter becker
Dazu würde ich auch tendieren.
Also wenn es mein Auto wäre, ich würde da keine Spachtelorgie starten,sondern, eine andere Türe besorgen, evtl. hat man ja Glück und
erwischt eine in der eigenen Farbe.
Viele Grüsse
Peter
Karosserie: Rost tomdulidl BMW 7er, Modell E32 11 30.05.2009 22:58
Rost V8Artur BMW 7er, Modell E38 18 20.05.2009 17:58
Karosserie: Rost Franz577 BMW 7er, Modell E38 44 29.12.2007 11:35
Karosserie: Rost!!!! hunmen BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 20:39
Rost!!!!!!!!! hunmen BMW 7er, Modell E38 25 28.11.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
