02.08.2003, 13:18
Fahrzeug: dacia logan v12
Original geschrieben von Quinium
Original geschrieben von Patrick P.
Hast nen Knick in der Linse!!
Spass beiseite die Pilze oder Trichter wie man will werden auf den die Lmm´s geschraubt!!Ohne würde dein Motor gar nicht anspringen!!!
Bin auch noch am überlegen,das Prob ist die einzigen mit Tüv sind von Raid und sehen aus wie Fliegengitter,der K&n hat sicher ne bessere Filterleistung aber kein Tüv für V12
Mfg Patrick P.
Meintest du mich? Wieso knick. Ich rede von Zuführung der Luft von aussem zum Filter und nicht vom Anschluss an den LMM
er meinte sicher mich, da ich gefragt habe, ob ich einen knick in der linse haette oder ob die lmms rausgeworfen sind. btw haette mich das auch sehr irritiert...
der bmwmk13 hat an seinem v12 konische luftfilter, wie ich eben gesehen habe:
sollte er diesen thread finden, waere ein tip bezueglich der filter und des tuevs eine sehr nette sache!
02.08.2003, 13:40
the real freak since 2002
Re.Meine Erfahrungen mit Sportluftfilter,im M30 B34/35 Motor
TÜV mit den Pilzen gibt es keine - zu min. nicht von K&N ...
Beim V12 bleibt der LMM (Ansaugbrücke) erhalten - Der Filterkasten wird durch den Pilz ersätzt und mit Schellen fest gemacht ... Eine Befästigung/Halterung beim V12 ist nicht nötig,da die Ansaugbrücke steif genung und die Filter nicht so schwer sind ...
In meinem Fall,habe ich für den Filter mit der Alu Ansaugbrücke so um 60€ bezahlt ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 27.8.2003 um 01:56 von freak]
02.08.2003, 15:30
#13
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
@ Quinium
Nein Megaman war gemeint!Ist nicht rübergekommen alles was ich geschrieben habe!!
Problem sehe ich auch wie du!Das Prob ist halt,man müsste sich ein Abschirmblech basteln am besten mit halterung für ein Kühlluftschlauch!!!
02.08.2003, 15:42
Fahrzeug: E38 750iL '01
@ Quinium
Wobei das beim V12 nicht so schwer sein sollte, da die Luftfilter ja eigentlich sehr gut dafür gelegen sind. Ich werde mal sowas basteln mit 2 vergitterten Lufteinlässen am Spoiler... Ala RAM AIR bei Kawasaki :-)
Gruss Sven
28.08.2003, 01:25
#15
28.08.2003, 09:41
#16
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Servus,
K&N bietet doch jetzt auch das KN52i Kit II an. Da sind die Pilze schon in einem Hitzeschutzblechkleid ( dummes Wort ) eingepackt.
Mehr Infos HIER
28.08.2003, 15:53
#17
Hallo @nikfred
Das Problem dei den K&N Kit's ist,das die Kit's richtig teuer sind - bei solchen komplett Kit's werden ca. 120 bis 150€ verlangt und der Filter ist kein Streamair Filter,also vorne offen ...
Ausserdem,verwendet K&N keine ALU Ansaugbrucke,sondern Plastik - ALU kühlt die angesaugte Luft noch etwas ab und hat etwas mehr Resonans ...
Gruss @freak ...
28.08.2003, 16:38
#18
Servus Freak,
hmmmm wieso seh ich denn dann auf denn Bildern nen K&N Kleber im Motorraum
Von welchem Hersteller ist dein Filter denn, und gibts den ( die ) auch für den zwölfender??
Nik
28.08.2003, 17:08
#19
Frage: ist etwas derartiges (o.Ähnliches) im V8 MIT TÜV machbar? Gibt es Pilze mit TÜV?
MFG
Pimp
28.08.2003, 17:35
#20
