16.09.2009, 18:55
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von puma
Es geht auch über + (starthilfe) in Motorraum.
Wie soll das den gehen???
Die Batterie muss abgeklemmt werden. Ohne dem entladen sich die Speicher nicht. Wenn Du im Motorraum von Plus nach Masse überbrückst, ohne abklemmen, dann baust Du doch einen Kurzen.
@Paddy007
Den Erfolg siehst Du wenn Du Dich an die Anweisung gehalten hast mit dem anlernen der Automatik das die Gänge weicher schalten sollten. Die Motoren neigen ja dazu nach geraumer Zeit z.B. an der Ampel stehend unrund zu laufen. Das ist dann normalerweise verschwunden. Die meisten Module löschen den Ballast aus den Speichern und arbeiten dann wieder so wie es angedacht ist.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
16.09.2009, 18:58
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Zitat von Andyxxxx
Klaro, geht auch. Komisch das die so Kurz sind.
Nicht vergessen Zündung auf stufe 2
MFG Andy
Ahhhh, ich wusste doch, dass ich was vergessen habe
Naja, ich hab jetzt das schwarze überbrückungskabel (-) genommen und jeweils ein Ende an die Kabel geklemmt. Richtig so?
naja, mich hats auch gewundert, dass die so kurz sind, aber wäre ja mal was neues, wenn alles gut funktionieren würde.
@[/b]Paddy007
Mike[/quote]
ja genau, das mit dem unrunden Leerlauf hab ich auch etwas....
Naja, das ist ja wie beim formatieren vom PC, dann geht auch alles besser
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Geändert von Paddy007 (16.09.2009 um 19:06 Uhr).
16.09.2009, 18:59
Individualer
Hi
Lies nochmal Post #5 von mir oder #6 da steht alles wichtige drin
16.09.2009, 21:13
Ex M60-powerd by LPG
Richtig
Wenn die Kabel länger wären, bestünde die Gefahr, Plus und Minus an der Batterie zu vertauschen
@[/b]Paddy007
Mike
Naja, das ist ja wie beim formatieren vom PC, dann geht auch alles besser  [/quote]
Unrunder Lauf kann auch andere Ursachen haben.
Gruß Wolfgang
17.09.2009, 17:10
powered by dansker
So, habe jetzt den Reset durchgeführt und bin auch schon meien Einführungsrunde gefahren. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass sich net viel geändert hat objektiv.
Die Tageskilometerzahl war auf null und Radio musste ich auch neu einstellen, aber gibt es ein eindeutiges Zeichen, dass der Reset wirklich durchgeführt wurde? Er hat am Anfang bissl die Drehzahl gesucht, aber am DZM hat man das nicht gesehen, da war alles normal. bissl aufjaulen tut er am Anfang immer, zwecks Kaltlaufregler.
Patrick
17.09.2009, 17:34
#16
_________________________
Was hätte sich denn Deiner Meinung nach ändern sollen ?
17.09.2009, 20:48
#17
Patrick
das ist das Zeichen
Was wolltest du mit dem Reset erreichen?
Der Reset ist keine Wunderwaffe, die Hupe wird durch den Reset nicht lauter
Gruß Wolfgang
