Alt 16.09.2009, 18:55   #11
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Es geht auch über + (starthilfe) in Motorraum.
Wie soll das den gehen???
Die Batterie muss abgeklemmt werden. Ohne dem entladen sich die Speicher nicht. Wenn Du im Motorraum von Plus nach Masse überbrückst, ohne abklemmen, dann baust Du doch einen Kurzen.
Paddy007
Den Erfolg siehst Du wenn Du Dich an die Anweisung gehalten hast mit dem anlernen der Automatik das die Gänge weicher schalten sollten. Die Motoren neigen ja dazu nach geraumer Zeit z.B. an der Ampel stehend unrund zu laufen. Das ist dann normalerweise verschwunden. Die meisten Module löschen den Ballast aus den Speichern und arbeiten dann wieder so wie es angedacht ist.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 18:58   #12
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Zitat von Andyxxxx Beitrag anzeigen
Klaro, geht auch. Komisch das die so Kurz sind.
Nicht vergessen Zündung auf stufe 2
MFG Andy
Ahhhh, ich wusste doch, dass ich was vergessen habe
Naja, ich hab jetzt das schwarze überbrückungskabel (-) genommen und jeweils ein Ende an die Kabel geklemmt. Richtig so?
naja, mich hats auch gewundert, dass die so kurz sind, aber wäre ja mal was neues, wenn alles gut funktionieren würde.
@[/b]Paddy007
Mike[/quote]
ja genau, das mit dem unrunden Leerlauf hab ich auch etwas....
Naja, das ist ja wie beim formatieren vom PC, dann geht auch alles besser
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Geändert von Paddy007 (16.09.2009 um 19:06 Uhr).
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 18:59   #13
vomi
Individualer
Hi
Lies nochmal Post #5 von mir oder #6 da steht alles wichtige drin
Alt 16.09.2009, 21:13   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Richtig
Wenn die Kabel länger wären, bestünde die Gefahr, Plus und Minus an der Batterie zu vertauschen
@[/b]Paddy007
Mike
Naja, das ist ja wie beim formatieren vom PC, dann geht auch alles besser [/quote]
Unrunder Lauf kann auch andere Ursachen haben.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.09.2009, 17:10   #15
Paddy007
powered by dansker
So, habe jetzt den Reset durchgeführt und bin auch schon meien Einführungsrunde gefahren. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass sich net viel geändert hat objektiv.
Die Tageskilometerzahl war auf null und Radio musste ich auch neu einstellen, aber gibt es ein eindeutiges Zeichen, dass der Reset wirklich durchgeführt wurde? Er hat am Anfang bissl die Drehzahl gesucht, aber am DZM hat man das nicht gesehen, da war alles normal. bissl aufjaulen tut er am Anfang immer, zwecks Kaltlaufregler.
Patrick
Alt 17.09.2009, 17:34   #16
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Was hätte sich denn Deiner Meinung nach ändern sollen ?
Alt 17.09.2009, 20:48   #17
SALZPUCKEL
Patrick
das ist das Zeichen
Was wolltest du mit dem Reset erreichen?
Der Reset ist keine Wunderwaffe, die Hupe wird durch den Reset nicht lauter
Gruß Wolfgang
Alt 17.09.2009, 23:08   #18
vomi
Individualer
Also ich würde mal sagen, alle Dinge die Paddy nicht bemerkt hat, welche aber nicht richtig gelaufen sind im Hintergrund, und welche durch ein Reset korrigiert wurden wenn möglich, laufen nun besser, möglicherweise. (Goiler Satz)
Also mal im ernst. In der Regel schadet das Reset nicht. nur Wunder erlebt man selten.
Lies Dir wie wir vorher geschrieben haben den Fred genau durch, dann weißt Du was das Reset bewirkt. Egal ob man alles erkennt oder nicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...tml#post202779
HiFi/Navigation: Welche Kabel sind am Navirechner (MK3) markush BMW 7er, Modell E38 7 10.04.2009 19:02
Was sind das den für Kabel?? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2008 06:29
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 18:15
Motorraum: Was sind das für Kabel? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 5 05.10.2004 18:58
Was sind das für Kabel???? propermr BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
