10.09.2009, 14:30
#51
† August 2024
Zitat von Ronaldo2
Jungs Autogas ist auf Deutsch gesagt ...
Was plärrst Du denn da ungeprüft wie die Bildzeitung hinaus?
Wir fahren BMW!
Zitat von Ronaldo2
... daß im Autogas viele Abfallstoffe
der Chemieunternehmen enthalten sind "Natronlauge" u.s.w  ...
Wenn 'was falsch läuft, dann passier hat 'was. So 'was gabs bei Benzintankstellen auch schon.
Wenn du in 'nen Diesel Benzin tankst, dann schaust auch  .
10.09.2009, 15:53
#52
Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
Hallo Theo,
ich habe niemand beleidigt oder angemacht?
Rumplärren tu ich auch nicht oder?
Es war nur ein Hinweis und meine Meinung.
Ich fahre auch BMW und den ersten vor 40 Jahre
da haben manche noch nicht gewusst was BMW bedeutet.
Hiermit verabschiede ich mich da ich mir Stress u.s,w
schon lange nicht mehr reinziehen muss.
Opa Ronaldo
Zitat von amnat
Was plärrst Du denn da ungeprüft wie die Bildzeitung hinaus? http://www.smilies-online.de/img/sm/Traurig/sm1_761.gif
Wir fahren BMW!
10.09.2009, 16:31
#53
† August 2024
Hallo Ronaldo,
entschuldige bitte.
So böse war das nicht gemeint. Mein Ton war aber wohl unangemessen. Eine DuZuDu habe ich Dir bereits gesandt.
Komme also bitte wieder zurück.
Herzliche Grüße
10.09.2009, 20:59
#54
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Zitat von Ronaldo2
Jungs Autogas ist auf Deutsch gesagt Schei........  Carsten Du hast auch Autogas oder?
Habe im TV einen bericht gesehen das im Autogas viele Abfallstoffe
Über 50% der älteren Wagen bekommen einen Motorschaden.
Es gibt sogar schon Autogasschaden Treffen.
Aber das hier ist nicht zu nicht zu fassen.
Ich dachte erst, das gibt es doch net...
Schaut auch mal hier
Liebe Grüsse
Opa Ronaldo
Also ich weiß nicht was im LPG drinn ist,du magst durchaus recht haben das da gepanscht wird.Aber mein Schwarzer 735i hat es 550000 km recht gut vertragen.Und wenn du dir den Motor von innen ansiehst dann glaubst du die Laufleistung bestimmt nicht sondern gehst von 100000 bis 150000 km aus.
Mein Blauer 735i ist jetzt knapp 50000 km auf Gas gelaufen,läuft perfekt.
Nix für ungut,ist aber so.
Claus
10.09.2009, 21:46
#55
Ex M60-powerd by LPG
Also so wie es da geschrieben wurde, wurde der Tanklastzug mit Natronlauge gereinigt. Das ist nicht unüblich. Wir reinigen unseren Abfluß auch mit Natronlauge (Abflußfrei etc). Daß da etwas zurückgeblieben ist, darf natürlich nicht passieren, ist aber. Das hat aber nix mit dem LPG direkt zu tun. Der Verursacher will nach der Beschreibung auch für den entstandenen Schaden aufkommen.
Wenn durch LPG der/die Motoren kaputtgehen, hat das andere Ursachen oder der Motor hatte vorher schon einen Hau weg.
Durch Benzin sind auch schon Motoren reihenweise krepiert, weil anstatt Super nur Normalpampe an der Zapfsäule rauskam. Und das wurde absichtlich gemacht, weil der Gewinn höher war. Das war kein Einzelfall!
Der größte Fehler der mit LPG gemacht wird, ist der, daß die Anlage zu Mager eingestellt wird, damit man richtig viel Sparen kann  Bei Vollgas auf der Bahn knallt es dann halt.
Viele verstehen es halt nicht, daß mit LPG der Verbrauch bis zu 20% höher liegen kann.
Gruß Wolfgang
13.09.2009, 16:18
#56
Heizölverleiher
Gerettet
Gestern abend 1745 ist er wieder von alleine gefahren..
Im Standgas und kalt sägt er ein wenig. Muss mich da mal noch um die üblichen Verdächtigen kümmern...
Und ne Motorwäsche ist fällig. Konnte es mir nicht verkneifen zu pürfen ob er anspringt- hatte keinen Kühler drinne ( und das bei nem Automatik).
Da hat er mir aber ne ganze Ladung Öl ins heilige Blechle gespuckt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.09.2009, 18:06
#57
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
So reagiert der Dicke halt auf ich verkaufdichüberlegungen...
Martin
PS.: Sei froh dass er nicht auf den Namen Christin hört und der Tacho nicht rückwärts zählt....
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
16.09.2009, 09:32
#58
Heizölverleiher
Zitat von CarstenE
..... Muss mich da mal noch um die üblichen Verdächtigen kümmern...
Jetzt ist wieder Ruhe im Gebälk- der Drosselklappenschalter ging nicht in die Endlage, die Schubabschlatung ging deswegen nicht und somit auch nicht der Leerlaufregler
C.
