Alt 10.04.2006, 12:30   #21
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Brauchst du die Belegung für deinen Fuffi?? kann dir die Anschlusspunkte raussuchen. Wenn du es in beide willst, kannst mir das senden und baue dir ein zweites nach.
Gruß Reinhard
Alt 22.02.2007, 02:36   #22
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Erich
Gruß Reinhard
Reinhard,
ist schon lange her, aber gib mir doch mal die Pinbelegung fuer meinen alten an aus 11/88.
Danke.
Alt 16.09.2009, 08:58   #23
yazid
Fahrzeug: E39
Standard Lamdawerte
Hallo zusammen,
ich muss das Thema nochmal rausholen...
Der 6 Zylinder hat doch zwei Lamdasonden. Hat jemand solch eine Anzeige so geschalten, dass abwechseln die Werte von BANK 1 und 2 angezeigt werden?
CU TA
yazid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 09:13   #24
Zitat von yazid Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Der 6 Zylinder hat doch zwei Lamdasonden. Hat jemand solch eine Anzeige so geschalten, dass abwechseln die Werte von BANK 1 und 2 angezeigt werden? CU TA
yazid,
eine 6-Zylinder hat eine Lambdasonde und auch nur eine Zylinderbank.
Oder meinst Du einen 12-Zylinder? der hat 2 baenke und 2 Lambdas.
Ich hab das Ding ja eingesetzt jetzt also Pruefgeraet
fuer die Lambdasonden, unten am Auto setzt ich die Ein wo die Stecker sind.
Gibt auch einen Video davon.
Aber Du kannst nicht mit einem Geraet beide Lambdawerte anzeigen lassen. Dann musst Du schon 2 installieren.
Gibt evtl. noch teurere geraete fuer so etwas. Aber 2 x die ganzen bunten laempchen da haben im Auto?
Ich setz das ja nur zum testen ein.
siehe hier den Youtube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Kanal von takeE32
Alt 16.09.2009, 09:17   #25
yazid
Fahrzeug: E39
Standard Lamdawerte
@ Erich
ich habe einen M52 Motor in einem 5er, und dort sind es zwei Lamdasonden.
Dort hat aber keiner sowas verbaut, deshalb habe ich hier gestöbert.
Ich denke an eine Zeitsteuerung (relais) welches aller 30 sec umschaltet (ein Lämpen zeigt an welche Bank) und die Anzeieg den jeweiligen Wert.
CU TA
Alt 16.09.2009, 09:55   #26
dann bau Dir doch 2 solche Anzeigen ein, die sind wohl dann besser
Lambdaanzeige Instrument Air/Fuel Ratio Prosport Super Blue 52mm
Hochwertiges Lambda-Instrument aus dem Hause Prosport. Mit unserem Anzeige Instrument aus der Blue- Line Serie tunen sie Ihr Fahrzeug professionell. Prosport steht seit Jahren für qualitativ hocherwertiges Tuning in der Scene und bedient sogar namhafte Hollywood-Produktionen zum Tunen.
Das Lambda-Instrument wird mit allen nötigen Teilen ausgeliefert und führt somit schnell zu einem sauberen und professionellen Ergebnis beim Einbauen. Es kann sowohl in Benzin als auch in Diesel Fahrzeuge verbaut werden. Es ist auch für Motoren mit Turbolader geeignet.
Das Instrument zeigt Super Blue an.
Das Instrument ist auch mit einer Scanfunktion ausgestattet. Beim einschalten der Zündung scant der Zeiger den Anzeigebereich. Sehr eindrucksvoll beim Starten des Motors.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gemischanzeige A/O/W Prosport - Autotechnik24.com
oder teurer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbokits.de - AEM Breitband UEGO Controller NIP-30-4100
Alt 16.09.2009, 09:58   #27
yazid
Fahrzeug: E39
Standard Air Fuel
Danke, für den Link, aber da ich noch Öltemp und Voltanzeige einbauen will, hab eich nur Platz für eine Air Fuel Anzeige, deshalb die Idee mit dem Zeitumschalter, sollte doch funzen oder?
CU TA
Lambdasonde / ZÜndkerzen ??? biemer BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 15:02
Elektrik: Hilfe- wo ist Lambdasonde bajuvare BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2006 17:45
pin belegung vom tacho bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2004 18:12
Hiiielfe. Belegung CD-Wechsler Kabel vom Radio gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2004 10:18
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
