15.09.2009, 22:02
Geändert von ENER. (14.11.2009 um 16:38 Uhr).
15.09.2009, 22:43
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Tausche den Sensor am Hinterachsdifferential, dann ist alles wieder heil,
hatte ich auch , bin fast nen Jah so rumgefahren und dachte das Kombi ist defekt, aber bei VDO haben sie es durchgemssen und deshalb blieb nur der Sensor übrig.
wenn das Kombi instrument kein oder nur ein falsches geschwindigkeitssignal bekommt, gehen die besagte dinge nicht mehr
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
15.09.2009, 22:54
Geändert von ENER. (14.11.2009 um 16:36 Uhr).
16.09.2009, 03:33
du kannst eine Bruecke im CCM machen, solltest Du aus dem E34 Forum kennen. Oder mal am Schalter dafuer unten an der Hinterachse die Kabel auf Korrosion ueberpruefen, oder den Schalter richtig einstellen
Alles ueber Niveau und dies Problem hier
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...eauregulierung
16.09.2009, 12:03
Heizölverleiher
Das stinkt nach kaput(gehender) Kombi
Hast du den grauen Deckel?
Der fällt gerne aus. Das Kombi gibt das Geschwindigkeitssignal für Scheibenwischer (intervall) und Tempomat raus.... ich glaube das sogar die Heizung ( Gebläse) mit der Info was anstellt
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
16.09.2009, 13:06
Geändert von ENER. (14.11.2009 um 16:37 Uhr).
16.09.2009, 13:20
Heizölverleiher
Dann prüf das mal
Hatte die gleichen Problemeund jetzt mit einem anderen Tacho seit Wochen Ruhe
16.09.2009, 13:21
SEMPER FI
Zitat von ENER.
hy
hm hatte ich zwar schon draussen aber das weis ich gerade nimmer welche rückseite es hat.
draussen hatte ich es weil die momentanverbrauchsanzeige irgendwie digital lief. also net schon gleichmässig hin und her sondern immer mal mit haken. aber dann ging auch alles wieder.
naja mal sehen was die schalter, stecker und kabel an der ha sagen.
Die Verbrauchsanzeige hängt auch mit dem Sensor an der Hinterachse zusammen
16.09.2009, 13:44
Heizölverleiher
Das ist soweit richtig.
Nur ist die Verbrauchsanzeige sehr träge...
Wenn die Tachonadel ab und an zuckt würde ich mir den Geber ansehen. Wenn aber alles andere regelrecht ausfällt.... und man das sogar an der Intervallsteuerung des Scheibenwischers merkt... dann tippe ich zu >90% auf das Kombiinstrument.
Es sei denn der Geber hat einen Totalausfall- was MIR aber noch nie untergekommen ist- im Gegensatz zum Tacho
16.09.2009, 16:36
SEMPER FI
Doch diesen totalausfall hatte ich,
Kombi mit allem was mit der Geschwindigkeit zu tun hat ging kurz nach dem Starte, dann ca. 40-50km nicht mehr , ab dann wieder alles i.O.
Angefangen hat das auch mit komischen Bewegungen der Tacho und Verbrauchsanzeige, und wie gesagt wenn kein/oder ein falsches Geschwindigkeitsignal kommt, dann geht auch der Scheibenwischer nicht, da ja die Geschwindigkeitsabhänigige Regelung ausfällt, dann geht nur noch intervall und vollgas !
