30.07.2003, 20:31
Fahrzeug: 735iA (E32) Bj. 8/89
Getriebetemperatur 4HP 22 ?
Tach!
Ich hab mal ne Frage an alle 7er Fahrer mit 4-gang Automatikgetrieb:
Mein Getriebe wird bei gemischtem Verkehr (Stadt und Landstraße, Ampelstops etc.) nach ca. 1/2 h so
warm, dass man Spiegeleier auf der Konsole braten könnte. Der Metallstab des Wählhebel ist sehr heiß
und fast nicht anzufassen. Bei Autobahnfahrten tritt das Problem nicht auf. Das Getriebe schaltet einwandfrei. Ich hab das Problem schon, seit ich den Wagen fahre (1 Jahr). Habe schon das ATF Öl + Filter wechseln und den Getriebeöl-Kühler durchspülen lassen. Hat nix geholfen. Ein Bekannter von mir hatte mal einen 730er R6 mit 4-gang Automatik und hatte wohl das gleiche Problem. Er hat den Wagen 2 Jahre gefahren und es ist nix passiert.
Nun bin ich gestern mit einem 525i mit 5-Gang Automatik unterwegs gewesen. Bei gleicher Fahrweise war der Hebel selbst nach 2 h nicht annähernd so warm wie meiner. Ich mach mir da ein bischen sorgen oder ist das
normal????
Bis dann...
30.07.2003, 20:41
Big Boys - Big Toys!
Original geschrieben von obelix
Tach!
normal????
das ist in dieser Jahreszeit normal... Die Hebelstange erreicht bei mir im Sommer auch teilweise 60-70°C.
Der Wandler wird in der Stadt warm weil er nonstop mitläuft. Auf der AB fährt man ja zumeist mit der Wandlersperre.
Greetz,
TyleR
Bis dann...
30.07.2003, 20:56
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Bei mir ist das auch genau so, wie öfter das getriebe schalten muss, so heisser wird er, dehalb bei ampeln und stops oder bei berger ist er wärme als auf autobahn.
Das ist wohl normal, keine angst,explodiert nicht. :zwink
Grüsse
30.07.2003, 21:10
Fahrzeug: BMW 735i/E23
Hi obelix,
den von Dir beschriebenen Effekt habe ich bei mir auch schon festgestellt.
Bei mir schaltet das Getriebe auch absolut weich und sauber.
Scheint also wirklich normal zu sein.
Gebe aber keine Gewähr für diese Aussage, da ich erst seit ca. einem Monat 7er-Fahrer bin.
Bestimmt meldet sich noch einer von den Profis.
Schöne Grüsse,
Andrés aka osito750
30.07.2003, 21:13
Ist leider mit der Temparatur wirklich so ... und alles im grünen Bereich! Achte nur darauf das der Ölstand vom Automatikgetriebe stimmt und das Du unnötiges Belasten vermeidest - aber das gilt ja für alle mechanischen Teile!
Frank
30.07.2003, 21:14
Mitglied BMW7er-Club
Nun kriegste noch ne 5te Antwort, bei mir ist es genau so, und ich habe die Programmwahl (E/M/S) nicht einmal
Aber gut, dass Du as mal angestossen hast, ich hatte nämlich auch schon Bedenken - hehe
Danke und
Greetz Cray
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 21:14 von CrazyDiamond730]
31.07.2003, 09:20
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
und der 6 kommt dazu alles im grünen bereich beim bruzeln der (spiegel)eier am wählhebel
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
