Alt 08.09.2009, 10:12   #1
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Standard Zusatzbatterie bei Standheizung unbedingt notwendig?
Hallo zusammen.
In den alten freds über die Zusatzbatterie gingen die Meinungen doch sehr auseinander,ob die Zusatzbatterie notwendig ist oder nicht.
Ich habe serienmäßig eine,ist natürlich leer und die SH geht nicht.
Da ich gerade den Kofferraum fast leer habe (wg. Rostbeseitigung),
wäre es gerade günstig diese Sache zu klären.
Wer hat vielleicht noch eine?
Können wir mal testen,ob die Heizung dann geht?
Wer weiß,wie man ggf. über die Hauptbatterie die SH laufen läßt?
(Meine ist 88ah statt 85 und nagelneu).
Bin elektrotechnisch absolut unfit,also keine Schaltpläne oder so
Habe noch eine Woche Urlaub,wäre schön,wenn wir das hinbekämen in der Zeit.
Schon mal vielen DAnk
und Grüße
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 10:19   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
es macht schon Sinn...
das was die Standheizung an Strom braucht - inetwa diese Zeit muss man auch mit dem Wagen wieder fahren um die Batterie wieder nachzuladen. Wenn man das wenige male nicht schafft ist die Hauptbatterie sehr leer ... deswegen lieber mit einer zweiten die im Notfall auch eben leer werden darf...
Frank
Alt 08.09.2009, 11:32   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Als Alternative kannst auch einfach an dem Trennrelais die Dicken Konatkte überbrücken.
ACHTE ABER DARAUF DAS DANN DAS FREIE KABELENDE ZU ISOLIEREN IST
Spo kannst du die SH wenigsten mal wieder in Betrieb nehmen.
Eine kleine Batterie kostet nicht die Welt. Habe eine Trockenbatterie von Pollin drin- war um die 20 Euro...
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 11:37   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jo, was auch noch ein guter Tipp damals von Reinhard war, bei der zweit -
Batterie darauf zu achten, dass es eine Ford Batterie ist.
Die haben nicht die üblichen,runden Pole,sondern sind rechts und links
ausgeschnitten,sodass in der Mitte ein Steeg entsteht,diese Pole passen genau an die Endstücke der Zusatzbatterie,beim E 32 .
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.09.2009, 11:55   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ich hab bei der Nachrüstung darauf verzichtet (da passt so schön der Reservekanister hin), hab aber als Hauptbatterie ne 100er oder sogar 110er drin.
Hatte bisher noch nie Probleme.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.09.2009, 12:02   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Normalerweise ist es nicht zwingend erforderlich...
Nur wenn deine Fahrzeugbatterie schwächelt kann es natürlich eine Überaschung geben...
Ist die in Ordnung kannst du bedenkenlos nen bisserl Strom abzapfen.
so viel braucht die SH auch nicht...
Alt 08.09.2009, 12:10   #7
chatfuchs
die Standheizung selber ist vomn Stromverbrauch wirklich nicht die Welt ... aber der Restl, der dafür sorgt das die Wärme in den Innenraum kommt.
Wie geschrieben, wenn man genug fährt, dann ist das mit einer Batterie kein Problem - wenn die TOP ist. Nutzt man die Standheizung mehr wie man fährt, dann wird es schnell eng.
Frank
Alt 08.09.2009, 12:28   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich fahre sehr viel Kurzstrecke und hatte die Probleme mit Zusatzbatterie. Ohne klappt ohne Probleme. Oberhalb der Zusatzbatterie ist das Trennrelais zu finden, das kann man mit einem Pappstreifen festsetzen. Achtung: dabei muss die Plusklemme der ZB sehr gut isoliert sein.
Grüsse
Michael
Achso: das günstigste passende was man da bekommt ist eine Mopedbatterie, z.B. von Lois. Lag so um die 40,- Euronen.
Alt 09.09.2009, 08:56   #9
elwood
Top! Danke an alle !
Ja,vielen Dank ersma...
Ich sehe schon klarer,die Entscheidung fällt dann halt sollte ich Probleme
erkennen.
Jetzt werde ich erstmal Carsten seine Lösung probieren,
damit ich sehe,ob überhaupt was passiert.
Schöne Woche noch
Carsten
Alt 09.09.2009, 09:09   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Dir auch
Denk ans isolieren.
Sonst jibbet viel Rauch um nichts...
Elektrik: Stecker fehlt/zuviel bei Einbau SH / Zusatzbatterie CarstenE BMW 7er, Modell E32 21 10.08.2008 18:32
Reifen: 235/ 60R16 100W notwendig bei 740i Jo BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2008 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
