24.07.2002, 23:08
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Nachrüstung eines Tempomat
Hallo miteinnander!
Hat jemand schon einmal einen Tempomat nachgerüstet? Wir haben vor den 540i meines Bekannten mit den Teilen aus meinem alten 750 aufzurüsten. Ich denke die Teile müßten doch passen?
Wie soll ich vorgehen und wo sind die Teile verbaut.
25.07.2002, 09:49
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo...
würd ich auch mal gerne wissen..Will später mal Tempomat nachrüsten.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
25.07.2002, 10:39
Tempomat
spart Euch die Arbeit. Habe einen drin, aber ueber die Jahre vielleicht so 5 x benutzt. Ist mehr zum langweiligen rumgurken auf den USA Highways gedacht.
25.07.2002, 10:46
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
@Erich
Da muss ich dir wiedersprechen, wenn ich weite Strecken fahre finde ich es sehr angenehm wenn man mal den Gasfuss entspannen kann. Auf überfüllten Autobahnen bringts natürlich nichts, ausser man geht auf LkW-Geschwindigkeit:(.
èbers nachrüsten kann ich euch leider auchnichts sagen:(
25.07.2002, 10:51
abnehmendes
re:
Also wir fahren zu 75% mit Tempomat auf der Autobahn und zwar meist zwischen 160-180 allerdings fahren wir viel die A2 die ist super ausgebaut und nicht mehr so hoch frequentiert!GrussDD
25.07.2002, 10:55
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
hallo,
ich habe bei mir auch den tempomaten nachgerüstet....
möchte ich nicht drauf verzichten, im ortsverkehr (50) ist es sehr angenehm dahinzugleiten, ohne sich gedanken zu machen, zu schnell zu fahren...
zum nachrüsten:
gebraucht werden das steuergerät, der hebel für die lenksäule und der antrieb (stellmotor...
es gibt aber 2 verschiedene ausführungen...bei ausführung 1 sitzt das steuergerät im motorraum rechts nebender dme, bei der anderen im fussraum links hinter dem lautsprecher...
beide sind nicht kompatible, was das steuergerät angeht.
also, vorher klären, wo das steuergerät sitzen sollte....
gruss und viel spass beim umbau
uwe_735i
25.07.2002, 11:13
abnehmendes
re:
Und es gibt verschiedene Tempomaten einmal für mechanischen Gaszug und einmal für EML!GrussDD
25.07.2002, 11:18
es kommt darauf an, wo man wohnt. Westeuropa, USA und Australien sind dafuer o.k. In Japan kann man es vergessen. "Weite" Reisen macht man hier mit dem Shinkansen-Schnellzug. Beispiel: Tokyo-Osaka sind ca. 550 km. Auto braucht 7-9 Stunden (wenn kein Stau), mit dem Shinkansen geht es in 2 1/2 Stunden.
In Australien hat mir der Tempomat in einem Leihwagen am meisten Spass gemacht. Eingestellt u laufen lassen. Nach ca. 60 km kam mir das erste Auto entgegen.
25.07.2002, 11:59
Fahrzeug: 730i
wo sitzt der stellmotor? genaue beschreibung bitte.... ist das ein grosser akt das umzubauen? genaue beschr.vom sitz des steuergerätes....mfg vielen dank benny
25.07.2002, 13:21
also, den stellmotor einzubauen ist kein akt, da wird nur der bowdenzug in den gaszug eingehängt, der stellantrieb selbst wird an der karosserie festgeschraubt, in der nähe des steckers....
zu den steuergeräten....
wie gesagt, 2 verschiedene, sitzt in der schwarzen box (beifahrerseite motorraum) noch ein anschlusskabel, dann dürfte es das für den tempomat sein...
ansonsten sitzt es hinter der lautsprecherverkleidung fahrerseite....
das gesagte gilt natürlich nur für den tempomaten ohne eml!!!
