30.08.2009, 18:31
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Tür offen!?!
hi ich habe ein problem mein cc zeigt das die tür offen ist aber sie sind alle zu. die kontaktschalter sind es auch nicht habe ich alle mal überbrückt um zu schauen ob die es sind. aber wie gesagt problem immer noch da?!
weiß jemand was das sein kann?
30.08.2009, 21:08
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Könnte am Schloß der Tür, wo an der Karosse(der steg) einrastet liegen?
MFG
30.08.2009, 21:10
Das mein ich...
30.08.2009, 21:43
Fahrzeug: E32 750i Individual (11.89), VW-T2-914/4 Porsche (08.75)
Schau mal nach ob dein Kofferraumlicht noch tut
Unter der Rücksitzbank gibt es eine Sicherung, die die Kontakte der hinteren Türen/Kofferraum, sowie das Kofferraumlicht absichert.
Einfach mal schauen ... vielleicht ist es ja das.
Grüße, Rob
30.08.2009, 23:20
hi kofferaumlicht macht das was es tuen sollte und zwar zur vollsten zufriedenheit.
was hat es mit dm schloss auf sich kannst du mir das mal bitte erklären?
und danke schonmal für die hilfe
30.08.2009, 23:29
Nur wenn am Schloß kabel dran sind, könnt des was damit zu tun haben.
Habs jetzt bei einigen Autos gesehen, ob des aber beim E32 au so ist weis i no net.
Wenn da keine Kabel dran sind, fällt des sofort weg.
Wenn da kabel sind. Kann sein, das der dan das signal das die tür veriegelt(eingerastet)ist nicht erkennen.
MFG
31.08.2009, 02:35
kabel alles dran aber welches muss ich dafür kurzschliessen damit er das als dauersignal bekommt
31.08.2009, 10:25
Vielleicht Hilft der schaltplan. Aber müsste irgendwie erst rausfinden,
wegen welcher Tür er das Tür offen signal erhält.
( Geht denn bei dir das Licht im Innenraum aus, wenn alle Türen zu sind?)
5126 Central Locking System vielleicht?
6200 Instrument Cluster/check control?
6330 Interior Lights?
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-92.pdf Das is jetzt n 92´
Hier die Startseite
Schaltplne
MFG Andy
31.08.2009, 19:14
Ex M60-powerd by LPG
Das TÜR AUF Signal kommt von dem kleinen Mikroschalter im Schließkeil an der B-Säule.
Farben der Kabel:
braun = Masse
braun/grau/gelb = zum ZKE (+ Signal)
Wenn die Tür zu ist, ist der Schalter geöffnet. Schalter ausbauen und ein Kabel abziehen, dann sollte die Meldung weg sein.
Mit Meßgerät:
Wenn die Tür auf ist, liegt an brn/gr/ge Masse
bei zu irgendwas größer 0 Volt
Hier Teil 1
Diverse Schalter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
01.09.2009, 00:40
Kann sein,die Feder,die am Mikroschalter sitzt,ist defekt,dann wird dieser Kontakt Selbststaendig,und Ueberbrueckt.Hatte ich auch an meinem.Aber Aufgepasst,die Stecker sind in ihrer Passform abhaengig vom Jahrgang des Wagens.
Gruss Dansker
