kann mir jemand die Teilenummer des Blinkrelaissockels im Sicherungskasten im Motorraum geben ( oder eine Alternative nennen )?
Hintergrund ist der, dass ich mir eine Komfortblinkerschaltung in der Bucht besorgt habe. Die ist bereits fertig konfektioniert und eigentlich muss die nur auf den vorhandenen Sockel aufgesteckt werden.
Nur leider ist dann im Sicherungskasten nicht mehr genügend Platz um die beiden ( das neue und das vorhandene Blinkrelais ) unterzubringen.
Deshalb möchte ich den Sockel quasi in den Innenraum verlängern.
Dies ist das Teil
In der Anleitung steht, man möge einfach ein Dummyrelais entfernen, aber ich glaube kaum, dass ich sowas da drin habe ;-)
Wie immer für jeden Tipp dankbar !
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Mit dem Dummyrelais kann das Anlassersperrelais gemeint sein.
Da ist tatsächlich nur eine Drahtbrücke drin (beim Schaltgetriebe). Eine Drahtbrücke reicht also vollkommen
Beim Automatik brauchst du es eigentlich auch nicht- dann kannst du aber auch bei eingelegter Fahrstufe starten.
Hat sicherlich auch Vorteile- nur eben auch einen besonderen Grund das das Relais verbaut wurde
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
bin mir aber ueber das Aenderungsdatum nicht ganz klar, muesste mal einer mit so einem Baujahr bestaetigen.
Gab ja da so komische Wechsel innerhalb der Jahre... E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
meiner ist definitiv 04/88 und das Blinkerrelais ist im Sicherungskasten neben dem CCM. Ich habe ja diese Komfortblinkerkonstruktion dran gehabt und es funktioniert ohne Probleme. Nur eben keinen Platz im Kasten, um den ganzen Kram unterzubringen.
An der Lenksäule habe ich auch noch das Krachmacherrelais, das allerdings keinen Krach mehr macht ;-)
Früher hatte der E32 (und auch andere) das Blink-Relais im Motorraum.
Damit der Fahrer aber ein "Blink-Tacken" hört wurde ein zusätzliches Relais genau unter die Lenksäule verbaut.
Das lief dann "leer" mit den Blinker-Lampen mit.
.. ist nur ein akustisches Schmankerl.
Dieses Relais kann ohne Folgen (außer, dass er nun leise blinkt) entfernt werden.
Ohh, das wurde schon geschrieben... also zum Thema:
Das Krach-mach-Relais hast DU entfernt ?
Dann hast Du doch einen Sockel nun frei !
Alternativ: Geh zum nächsten Schrottplatz und schneide dort aus einem beliebigen Auto (ich bevorzuge Opel, weil deren Elektrik ist immer noch auf "Vorkriegsniveau") die benötigten Teile aus. Kostet 15 Minuten Arbeit und wohl 5 Euro.
