Alt 27.07.2003, 23:44   #1
samsunlu735
Benutzerbild von samsunlu735
Fahrzeug: E32 735iA 04/1991
Standard standlicht rechts
hallo... zu erst sorry für mein sper deutsch. ich hoffe versteht ihr mich und ich hoffe krige ich auch hilfe hier bei der super forum. mein problem mit der rechte seite standlicht erst angefangen nach dem ich standlichtringe mit 8 stück birnen ausgesttat habe.seit dem rechte seite felt manchmal aus.wenn es aus ist bei der nexte start also zündung auf 0 dann wieder auf 1 dann standlicht einschalten tut es wieder aber manchmal auch nicht.also habe ich dann komplette system belastet oder wie? weil original 2x5watt jetzt 8x5watt.ich habe hier beim forum mit diesen thema senf farbene rele(ich glube habe ich falch geschrieben wie alles bis jetzt) und LKM modul gelesen da mann irgend was nachlöten muss. problem ist was muss man nach löten ,wie erkenne ich die stelle sieht mann es oder gibt es bestimte stellen das mann löten muss. oder überhaubt die lösung ist das für mein problem .MFG nochmal sorry für super deutsch :zwink :zwink :zwink
samsunlu735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 07:56   #2
diese Anleitung ist zwar Englisch, aber es zeigt viele Bilder.
Kalte (schlecht/gealterte) Loetstellen nachloeten.
Interner Link) Hier klicken.
Gibt aber auch noch mehr gute deutsche Anleitungen unter Tipps und Tricks.
Am besten alle Loetstellen nachloeten.
Das Senf oder in Englisch gesagt Mustard Relay gibt es aber bei spaeteren Modellen nicht mehr. Aber das siehst du dann schon, wenn du in den Kasten reinschaust.
Das LKM koennte bei Dir auch anders aussehen Innen, das abgebildete ist eins von 1987.
Wenn Du keine Ahnung vom Loeten hast, gib es lieber zum Beispiel in ein Radio und Fersehfachgeschaeft zur Reparatur, oder ein guter Freund kann es machen.
Alt 28.07.2003, 08:02   #3
faellt mir gerade noch was ein:
Interner Link) wenn du Leuchtweitenregelung hast, hier nachlesen.
Alt 29.07.2003, 19:22   #4
samsunlu735
vielen dank für dein hilfe . ich habe kein L.W.R. MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
