02.08.2009, 22:50
BastardOperatorFromHell
Zitat von VollNormal
Ich hab mir damals 'nen Wolf gesucht, weil sich das Geräusch eindeutig nach kaputtem Gleichlaufgelenk anhörte. Es war aber doch das Radlager.
ein defektes radlager?! am e32?! sowas hab ich ja noch nie gehört
verdammich, irgendwas ist doch immer mit dem bock. seit meinem 4L-umbau bin ich wie verflucht
02.08.2009, 22:52
Normal ist, wie ich bin!
Kaputte Radlager gibt's auch am E32. Falls es das ist, kauf das sofort inklusive Nabe. Beim Versuch das Lager abzuziehen geht die sowieso kaputt.
Und ja, irgendwas ist immer
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
02.08.2009, 22:53
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
VollNormal
Ich glaub ich komm dich mal besuchen dann schauen wir zusammen ich bring dann die teile mal im schlepptau schon mal mit dann können wir basteln
LG Steffi
02.08.2009, 22:56
OK. Ich bau deine Getriebelager um, dafür überholst du meinem Zylinderkopf.
02.08.2009, 22:58
02.08.2009, 23:02
Zitat von rico2006
bin nen weib meinst ich bekomm das hin
Klar, stell dich nicht an wie'n Mädchen!
02.08.2009, 23:07
Mhhh naja werd mal sehen was mich die teile kosten wenn ich die Über die Firma besorge^^
Und dann werden wir weiter sehen
03.08.2009, 20:44
das das ding ohne öl nicht geschmeidig laufen kann, seh ich vollens ein
ich werde bei gelegenheit mal eine bühne aufsuchen und mir die sache genauer anschauen.
danke für die antworten!
03.08.2009, 21:10
Tut Steffi auch nicht.Sie Schraubt wie ein alter Mechaniker.Bei deren Wagen,war auch ein "ratter-Geraeusch".Es zeigte sich,das Linke Radlager Vorne,hatte ein "Mahlgeraeusch",welches aber nicht die Ursache fuer dieses Geraeusch war.Es zeigte sich,das das Waermeleitblech,Vorne ueber den beiden Kats,bei Drehbewegungen,und das nur bei einer bestimmten Stelle,von der Kardanwelle beruehrt wurde.Habe versucht,das Blech etwas vom Kardan abzubiegen,was Tatsaechlich dazu fuehrte,das fuer ein paar Tage dieses Geraeusch nicht mehr da war.Doch Glaube ich,dieses Blech ist nicht Richtig vom Kardan weg gebogen worden,da mir gesagt wurde,es (Das Geraeusch)ist wieder da.Wir haben die Getriebeaufhaengung,und das Mittellager kontrolliert,und meinen nicht,das diese Verschlissen sind.Allerdings,muss man dazu Sagen,diese Art von Geraeuschen,ist sehr schwer zu Lokalisieren,da sich solche Mechanischen Kontakte,im Unterwagen weit Verpflanzen koennen.Sollte es ein Fehler am Diff. sein,dann meine ich,des Geraeusch,von dem Du hier Berichtet hast,muesste dann aber in Links,und RechtsKurven hoehrbar sein.Versuche mal,ob Du Vorne noch einen Finger zwischen Waemeblech,und Kardanwelle bekommst.Ist ja moeglich,es liegt bei Dir der selbe Fehler vor,wie bei "rico 2006" ihr BMW.
Gruss Dansker
03.08.2009, 21:27
Stimme Dansker zu, obwohl Radlager wuerde ich auch unter die Lupe nehmen...
21 Jahre Forum
Hybrid-Darstellung
