Alt 11.06.2007, 10:08
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
also seit einiger Zeit weiss ich, das mein Zusatzlüfter nicht mehr geht.
Drehte sich nur noch einige mal und dann flog die Sicherung raus.
Reinhard meinte, das sich da wohl ein Magnet im Elektromotor gelöst hat.
Motor liess sich auch von Hand nur sehr schwer drehen. Habe das Teil nun ausgebaut und werde versuchen es zu reparieren.
Bilder und Beschreibung folgen für die, die evtl. auch mal dieses Problem haben.
Also eines vorweg. Vorne auf dem Propellergehäuse sitzen einige mini Schrauben. Die in Ruhe lassen. Sind nur zum wuchten eingeschraubt.
Auf der Rückseite vom Lüfter sieht man drei kleine Muttern.
Die vor dem lösen ordentlich mit Rostlöser einsprühen sonst brechen die ab. Ist mir bei einer leider passiert. Dann kann man, wenn man vorher noch die Kabel aus der Halterung löst, den Motor vom Propeller lösen. Vorher noch einen Sicherungsring entfernen der in der Mitte auf der Rückseite sitzt.
Das Gehäuse bekommt man sehr schwer auf. Der Deckel mit dem Anker ist
durch niedergestanztes Metall gesichert das ich mit Hammer und einen kleinen Schraubenzieher entfernt habe.
Dann geht das Gehäuse auseinander. Deckel mit Anker habe ich erst einmal
zur Seite gelegt. War ziemlich verdreckt.
Am Anker selber hingen dann 5 von sechs abgelösten Magneten.
Klar das der nicht mehr lief. Das Gehäuse selber ist ziemlich verrostet und muss erst mal mit Schmirgelpapier innen gereinigt werden. Dann müssen die Magneten mit zwei Komponenten Kleber wieder fixiert werden.
Zusammenbau sollte dann kein Problem mehr sein.
Noch etwas wenn ihr das Gehäuse auseinander zieht, kommen Euch zwei kleine Federn entgegen. und am Boden hängen dann zwei Kohlen rum.
Ich habe die Kohlen erst mal in die Halterung zurückgesteckt damit ich beim Reinigen nichts kaputt mache. Die Federn werde ich erst beim Zusammenbauen wieder unter den Kohlen einstecken.
Der Anker und daneben die fünf abgelösten Magneten mit den Federn für die Kohlen.
Der Deckel mit dem darunter befestigten Anker. Man sieht hier genau wo er fest gemacht war. Helle Stellen am Rand
Gehäuse von innen mit dem einen noch festen Magneten. In der Mitte die Kohlen.
Vorderseite Gehäuse mit den drei Schrauben. Eine leider abgebrochen.
Die Anordnung der Magnete ist wichtig.
Dazu noch ein Foto. Immer einmal plus dann minus usw.
Sollte das jetzt falsch sein, kann ich den Motor in den Müll geben.
Der Kleber hält leider Bombenfest.
Ein Foto mit allen wieder fixierten Magneten. Wichtig - beim Einkleben darauf achten, das die Zwischenabstände halbwegs stimmen.
Ja und noch was.
Beim Zusammenbau bekommt man Probleme mit den Federn von den Kohlen. Die hauen selbige immer wieder nach oben raus. Habe mir mit 2 dünnen Drahthaken geholfen. Von unten durch die Gehäuselöcher stecken und damit die Federn runter ziehen, Kohlen drauf, festhalten und Anker einsetzen.
Dann Draht nach unten wieder rausziehen. Klappt prima.
Ja, man soll es nicht glauben, die Wüste lebt bzw. der Lüfter läuft wieder.
Aber trotzdem zu früh gefreut. Der Vorwiderstand ist hin. Muß ich jetzt bestellen und noch auswechsln. Freue mich aber trotzdem, immerhin ein
100ter gespart.
Ralf
Dateityp: jpg Magnete-Eingebaut.jpg (58,2 KB, 323x aufgerufen)
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 18:07   #21
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Das wird der dicke Vorwiderstand sein, der direkt am Lüfter angeflanscht ist...Ich glaub 60W / 0,5 Ohm waren die Werte!
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 18:53   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas
ist mit Sicherheit der Vorwiderstand.
Solingen - Düsseldorf -->Bürklin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.buerklin.com/gruppen/Kap...80.asp#E076530
nimmst den 100 Watt / 0R47
Watt kann nie groß genug sein
Ausbau Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzlüfter
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.08.2009, 11:33   #23
und mehr Bilder hier von DieselFrank:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Anleitung: Zusatzlfter (Elektrolufter, Drucklfter) reparieren
Text:
Anleitung: Zusatzlüfter (Elektrolufter, Drucklüfter) reparieren
Sommerthema:
Zusatz-Lüfter (Elekrolüfter, Drucklüfter) reparieren.
Fast alle BMW -Modelle mit Klima und/oder Automatikgetriebe
Die überwiegende Zahl der Zusatzlüfter sterben an Rost, da der verwendete Elektromotor nicht sehr für einen Außeneinsatz geeignet scheint.
Lüfter mechanisch Testen: Beim E34 durch den Kühlergrill (VORSICHT, nicht zu tief hineinstechen) mit einem Gegenstand das Lüfterrad drehen und prüfen ob es ein zwei Umdrehungen frei läuft oder hakt bzw. gar nicht mehr dreht. Alle, bei denen die Si #25 durchgebrannt ist, konnen sich dies Prüfen auch sparen.
Er dreht sich und läuft, gibt man ihm noch ein wenig Schwung, frei aus? - Gratuliere, der Lüfter ist mechanisch OK, Du brauchst nicht mehr weiterlesen.
Bei dem es hakt oder mit nur leichten Krafteinsatz oder gar nicht mehr dreht kann/sollte sich die Anleitung durchlesen. Bei Letztgenannten war die Si. #25 auch durch.
Wer wie ich es leid ist, den alten Zusatzlüfter alle 2+ Jahre gegen rund 180...300 € und einen Neuen einzutauschen, der mag meiner Reparaturanleitung folgen. Benötigt wird neben ein wenig handwerklichem Geschick ein kleiner Schraubenzieher, ein mittlerer Mechanikerschraubenzieher zum schlagen, ein Kreuzmeißel, ein 800g Hammer, Seitenschneider, ein 8er Steckschlüssel, Lackspühdose, Isolierband, 4 er Schrumpfschlauch (2x 3cm) und ein Schraubstock und vielleicht eine Flasche Bier zur Beruhigung.
Nichts verschusseln, wir brauchen alle Teile später wieder. .
Lüfter ausbauen: Stoßstange entfernen und die drei 8er Muttern entlang dem Lüfterkranz entfernen. Das dreipolige Anschlußkabel diskonektieren. Die Kühlschlange von Servo-Hydraulik lösen und vorsichtig etwas beiseite biegen. Nun den Lüfter nach unten herauziehen und oben darauf achten, den Klimakondensator nicht zu beschädigen. Das ist ein wenig Fummelei und mit Abstand der schwierigste Teil dieser Anleitung.
Nun von vorn den Sicherungsring wegziehen und den Mitnehmerstern entfernen. Lüfterrad abheben. Die rostige Bescherung liegt nun vor euch. Umdrehen, und mit 8er Steckschlüssel die drei Muttern entfernen. Die Leitung am Steg etwa in der Mitte mit dem Seitenschneider durchtrennen. Den Motor mit der Welle nach oben in den Schraubstock (nicht zu fest) spannen.
Nun mit dem Kreuzmeißel die Bördelpunkte am Dosenrand zurückschlagen und die Platte samt der Läuferwelle heraushebeln.
Sind 2 + X der Dauermagnete mit herausgekommen?
Dann war das der Grund, weshalb Euer Motor nicht mehr lief und die Sicherung ständig durchgebrannt ist.
Alles mit einer Drahtbürste gewissenhaft reinigen und gut ausblasen. Ebenso mit dem Läufer verfahren. Mit einem Schraubenzieher prüfen, ob sich weitere Magnete gelöst haben. Nun die Dauermagnete mit einem temperaturfesten zwei Komponentenkleber wieder einsetzen und mit einer Holzzwinge (aus Holz oder Kunststoff, das ist wichtig) fixieren.
Hier möglichst exakt arbeiten !!!!!!!!!!!!
Kommen wir zu dem Bier! - Pause.
Inzwischen können die beiden Kabel am Lüfterträger abisoliert werden.
Hat der Kleber gemäß seiner Anleitung abgebunden, können die Holzzwingen entfernt werden. Nun die beiden Kugellager mit Kugellagerfett gut, aber nicht reichlich neu fetten. Dose von innen neu lackieren, dabei die beiden Kohlen unten in der Mitte ein wenig abkleben. Ist der Lack getrocknet, Evtl. die Dose zusätzlich mit Sprühwachs einsprühen. Abklebeband von den Kohlen entfernen und Klebereste daran entfernen.
Läufer wieder einsetzen und Platte in die Dose drücken. Der Läufer müsste sich jetzt nur gehalten von dem Magnetfeld frei drehen.
Dreht er jetzt nicht frei, sind die Magnete nicht exakt genug eingeklebt. Kein Beinbruch, einfach den Läufer in einer Schlosserei ein wenig (0,5) abdrehen lassen, dauert nur wenige Minuten.
Das ist kein "Präzisionsteil".
Testlauf: Kabel ca. 1 cm ab isolieren und an eine 12 V Spannungsquelle (z.B. Autobatterie ) halten. Platte leicht hineindrücken und Motor gut festhalten, denn er dreht kräftig und sehr schnell.
Nun den Dosenrand wieder zurück bördeln oder mit Heisskleber einkleben, je nach Geschmack. Die getrennten Kabelstücke wieder anlöten und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch isolieren,
Zusammenbauen - Fertig. War es schwierig? Ich denke nein.
Wiedereinbau. - Die Sache sollte nun wieder für mindestens 2 Jahre gut sein.
Viel Erfolg
PS wer Probleme bei seinem Modell mit der Anleitung hat, soll das Modell an dieser Stelle nennen und sein Probl. so gut er kann beschreiben. Wir werden dann nach einer Lösung suchen.
DieselFrank
Alt 12.06.2010, 19:22   #24
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Da ich so Zug um Zug meinen Fuffi durchchecke bin ich heute mal am Zusatzlüfter angelangt und musste feststellen das dieser nicht läuft.
Der Widerstand ist defekt, aber auch auf voller Stufe lief er nicht.
Also Stoßstange runter, der Lüfter war auch von Hand kaum drehbar.
Etwas WD40 und dann ettliche Umdrehungen mit der Hand, ging dann immer leichter und schlussendlich wieder richtig leicht.
Wiederstand getauscht, Sicherung neu und dann erstmal am Stecker für
den Temperaturschalter gebrückt. Lüfter läuft wieder auf beiden Stufen.
Man muss also nicht immer einen teuren Ersatzlüfter bei BMW kaufen, mit etwas
Glück lässt sich der alte ja doch nochmal reanimieren.
Mal schauen wie lange das nun hält.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 16:51   #25
Mal eine kurze Rueckfrage: da das nun schon fast 2 Jahre her ist, ist das noch o.k.?
Der Thread sollte unter Tipps und Tricks E32
Alt 10.04.2012, 16:55   #26
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Da ist er jetzt....
Alt 22.06.2013, 12:13   #27
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich buddel den Thread mal aus.
Habe gestern bemerkt, dass mein Zusatzlüfter nicht läuft. Dieser wurde komplett vor 3 Jahren gegen einen neuen getauscht (Hella/Behr). Der Lüfter dreht frei und die Sicherungen sind ok, weshalb ich eigentlich auch davon ausgehe, dass der Vorwiderstand ok ist.
Wo soll ich als nächstes nachsehen? Mir würden jetzt zunächst einfallen:
Temperaturschalter - aber müsste die Stufe 1 bei eingeschalteter Klima nicht trotzdem laufen?
Relais im Sicherungskasten
Hat jemand weitere Tipps?
Kann es irgendwie mit dem Heizschwert zusammenhängen? Das wurde vor ca. 2 Jahren nachgelötet, habe mich aber seitdem nie um den Zusatzlüfter gekümmert, weil alles funktionierte. Habe eher zufällig entdeckt, dass er nicht mitläuft. Die Klimaanlage funktioniert tadellos.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 12:41   #28
Hat nichts mit dem Heizschwert zu tun, das ist nur fuer die Geschwindigkeit des Geblaesemotors zustaendig.
Ich hatte letztes Jahr den Ausfall komplett, Luefter ist 2 Jahre alt. Es lag an einem der 2 Relais (Low und Hi), die Steck-Kontakte waren korrodiert.
Hab aber auch schon defekte Kabel gesehen vom Luefter zum Sicherungskasten.
Testen des Luefters
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Aux Fan Resistor
Alt 22.06.2013, 13:22   #29
Sheriff
Alpinator
Prima, danke dir. Das vereinfacht die Fehlersuche.
Mark
Alt 14.07.2013, 09:43   #30
Sheriff
Alpinator
Konnte mich gestern endlich mal um meinen Lüfter kümmern.
Ergebnis: Nach 4 Jahren und 14.000 km hat der Motor des damals nagelneuen Hella/Behr-Lüfters die Hufe gerissen! Alle Ströme liegen an, der Widerstand ist ebenfalls ok und der Lüfter lässt sich ohne Widerstand o.ä. leicht drehen - er springt nur nicht mehr an!
Also wieder tauschen. Hat jemand Erfahrungen mit anderen Herstellern?
Mark
Zusatzlüfter IHKR logo BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2007 11:44
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 23:37
Vorwiderstand Zusatzlüfter macbec BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2006 18:03
Elektrik: Vorwiederstand Zusatzlüfter keykubat BMW 7er, Modell E32 10 10.07.2005 17:45
Elektrischer Zusatzlüfter esau BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
