Alt 26.07.2009, 02:01   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
jetzt verstehe ich aber auch was nicht. Die TRX Felgen incl. Michelin Bereifung, hatten diese Notlaufeigenschaften.
Nein, da irrst Du...
Meines Wissens wurden die nur für BMW und Ferrari hergestellt.
Jaguar hat auch sowas montiert.
Wo sollte sonst der Sinn von teuren TRX-Felgen sein
Nicht in Notlaufeigenschaften.
Siehe Bild:
Und Anhang.
Olli
Dateityp: jpg TD_TRX_Kreuzspeiche.jpg (90,2 KB, 25x aufgerufen)
Alt 26.07.2009, 02:26   #12
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Und Anhang.
Olli
und Renault auch,zum Beispiel auf dem Alpine
Ich hab sie auch noch. Versuche sie seit geraumer Zeit an den Mann zu ringen vergebens. Zwei Reifen sind noch wirklich gut. Naja, aus ner Felge werd ich mir nen Tischchen bauen.
M.f.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 02:30   #13
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Siehe Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.claasi.de/images/trx01.jpg
Und Anhang.
Olli
ich meinte nur diese Michelin Reifen, die wegen der komischen Einpresstiefe der TRX-Felgen hergestellt wurden. Dieser Reifen hat Notlauf. Ich weis jetzt nicht die genauen Maße, er war 245 breit. Wenn die kein Notlauf haben, woher dann der der hohe Preis und wo oder was ist dann der Sinn von TRX gewesen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 02:47   #14
Olli
fährt wieder 7er
Auch Fettschrift macht es nicht richtiger.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Michelin TRX ? Wikipedia
Auch der Michelin "TRX" stellte bei seiner Einführung 1975 die Reifenwelt auf den Kopf: Als erster Niederquerschnitt-Pneu wies er eine schärfer konturierte Schulter und eine flacher ausgelegte Flanke auf, wovon die nun größere und gleichmäßiger belastete Aufstandsfläche ("Tension Repartie" = ausgewogene Verteilung der Spannung in der Karkasse vom Wulst bis zur Lauffläche) und damit auch Grip und Fahrverhalten profitierten. Denn zugleich hatte Michelin die Felge neu erfunden und aus Rad und Reifen eine schlagkräftige Einheit gebildet, die das Einlenkverhalten präzisierte und die Fahrstabilität erhöhte. Dadurch überwand der "TRX" erstmals den klassischen Gegensatz zwischen großzügigem Federungskomfort und sportlichem Handling - Eigenschaften, die zuvor als unversöhnlich galten.
aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Michelin: Reifen für Old- und Youngtimer | Autosieger - Auto-Magazin
1975 kam das TRX-System von Michelin heraus. Es war ursprünglich nicht als Notlaufsystem konzipiert. Hauptentwicklungsziel war vielmehr die Komfortverbesserung von Niederquerschnittreifen. Doch dieses System bildete die Basis für ein späteres Notlaufkonzept von Dunlop:
Dunlop Denloc, TD
Erst die Kombination der Denloc-Rille mit dem TRX-System zum TDX System machte es möglich, im Pannenfall weiterzufahren. Dies konnte allerdings nur sehr langsam und lediglich über sehr kurze Distanzen geschehen (also nur bis zur nächsten gefahrlosen Haltemöglichkeit).
aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MyGoodyear: Pannensichere Reifen | Historische Entwicklung
TD wird auch als TDX bezeichnet (bei BMW allerdings nicht) - aber TDX ist immer noch nicht TRX...
Da hab ich´s schon mit dem Bildchen vorhin zu erklären versucht ... nun weiß ich auch bald nicht mehr weiter..! Mehr "Sinn" als das dort Beschriebene war da nicht. Deswegen sind sie heute auch so sinnlos, außer für zeitgenössische Ausrüstung.
TD macht dagegen auch heute noch Sinn.
Olli
Alt 26.07.2009, 02:55   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Aus den TRX-Felgen kannst Du wirklich nur noch Tische bauen.
Es sei denn, Du findest einen Dummen.
Einen, der Dir sein Leben lang böse ist, wenn er merkt, was Du ihm
angedreht hast.....
Knuffel
Alt 26.07.2009, 02:55   #16
Juergen7er
Olli
naja, da habe ich wieder was dazu gelernt. So solls ja auch sein.
Gute Nacht, oder Morgen. Ich geh heia machen
Gr. Jürgen
Alt 26.07.2009, 11:44   #17
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
und kan man jetzt normale reifen auf der td felge fahren
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 11:56   #18
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Nein , wir habens mal versucht einen normalen Reifen aufzuziehen. Geht zwar drauf , aber beim Einfüllen mit Luft, springt der nicht in den Hump
Gruss Jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
