25.07.2009, 18:31
Fahrzeug: Mercedes ML
Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund
mein 730 Bj. 89 R6 läuft manchmal nach dem Starten des Motors unrund, und manchmal schwankt die Drehzahl auch um 200-300 Umdrehungen, was nach kurzem Gasstoß weg ist. Dies habe ich nur nach dem starten, sonst läuft der Motor super. Habt ihr ne Idee, was dies sein könnte? Habe heute neue Zündkerzen reingeschraubt, dies hat aber keinerlei Wirkung gezeigt.
Grüße und Danke
25.07.2009, 19:59
nur ölich fröhlich..
hast du n KLR?
25.07.2009, 20:30
Fahrzeug: suche e39 M54
Zündgeschirr, Verteilerfinger ?
25.07.2009, 20:40
ja ich habe nen KLR, kann es daran liegen?
27.07.2009, 12:08
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, mit dem KLR wurde eine Sicherung verbaut. Die findest, wenn du die Elektroleitungen rund um den KLR absuchst. Meist so ein zweiteiliger Köcher.
Nimm die Sicherung raus dann ist das KLR ohne Funktion.
Grüsse
27.07.2009, 12:10
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
das werd ich auch mal versuchen und den mal abklemmen weil mein kleiner V8 läuft sehr unrund bei einem Kaltstart
man hört richtig heftig wie unrund er läuft!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
27.07.2009, 18:24
Hallo, ich habe die Kabel von dieser schwarzen Box verfolgt, und am Ende auch eine Sicherung entdeckt, und diese gezogen. Motor lief diesmal nicht mehr unrund im Stand. Ich hoffe, ich habe dort nichts falsches gezogen, und es war nur Zufall.
27.07.2009, 18:31
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Wenn er so sauber läuft,dann hast du das richtige gezogen,freu dich
Thomas
28.07.2009, 13:20
da sieht man auch mal wieder das das mit den KLR nur quatsch ist und den Motor eher belastet
30.07.2009, 11:55
Aber den Geldbeutel entlastet
