22.07.2009, 12:36
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Hi Kai
Ja jetzt weiß ich warum er ist echt eine Zicke^^
Hab ihm angedroht macht er so weiter kommt auf den Schrott  dann ist mit 20 bei ihm Ende.
Naja werd es mal beobachten vielleicht sind hier ja noch ein paar mit tips was ich machen soll
Gruß Steffi
22.07.2009, 13:22
daran liegt es, ganz typisch
Engine - VCV/PCV valves (v12)
schau mal nach ob da ein Riss ist, wenn Du noch die alte Ausfuehrung hast, wechseln. Rueckschlagventil kann man auch per Mund-zu Mund Beatmung testen, wenn man etwas Oelgeschmack abkann.
Manchmal hilft auch durchblasen mit Bremsenreiniger.
22.07.2009, 21:26
Hej Steffi,ich meine,Du haettest auch gleich hinzufuegen koennen,das Ihr den oelwechsel selbst gemacht habt.Nur mal der Richtigkeit halber.Nicht,das hier vielleicht ein falscher Eindruck entsteht.
Gruss Dansker
22.07.2009, 22:47
Gruss Dansker
Ich habe nur gesagt das wir bei dir waren, ich habe nicht gesagt das du den gemacht hast.
Aber um es richtig zu sagen.
Ich und Henri haben den Ölwechsel selber gemacht.
Und das Problem das er raucht kam ja erst 2 tage später also kann das mit dem Ölwechsel eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Gruß steffi
Geändert von rico2006 (22.07.2009 um 22:58 Uhr).
22.07.2009, 23:06
750i powered by ROTTALER2
Steffi, ich stimme da Erich zu, es wäre möglich,dass die Kurbelgehäuseentlüftung
nicht mehr richtig arbeitet, die würde ich vorsichtshalber mal erneuern.
Denk daran,der Fuffi hat.... wie immer.... zwei, an jeder Bank eine Entlüftung.
Nimm auf jeden Fall nicht nur die Ventile,sondern auch die Schläuche neu, die
kosten nicht viel und wie man in der Anleitung von Johan sieht, wenn en Riss
im Schlauch ist und man hat kenen Ersatz,steht man da.....
Deshalb habe ich bei mir auch alles komplett tauschen lassen mit Schläuchen.
Viele Grüsse
Peter
22.07.2009, 23:20
Jedem das Seine
was habt ihr für öl rein? evtl ein synthetisches?
nicht das er jetzt etwas öl verbrennt,..und geht das kombi inzw.??
23.07.2009, 00:33
Ehemann von rico2006
Fahrzeug: E32-750iL EZ (04/1989)// E32-730I EZ (09/1991)// E32-740V8 -EZ(1992)
oil
wir haben castrol rein gefyldt nicht der tüerste aber auch nicht das günstigste
von castrol soll der zu sagen der wagen stand mit ca 10 grade fall mit front nach unten ,wo ich denn anlas und der blaue wolke kamm nicht schlimm aber war der und. Und beim fahren siet mann kein kvalm , so ich hoffe das es nur ein kleinen bagatel , der nich so tuer wird .
und mit dem schalten , wenn der wagen morgens kalt ist , fahrt der sich länger raus in den gang wor der schaltet , und dernach wenn der betribs warm ist schaltet der ganz normal , und wir haben zwei dichtungen der neu gemacht werden mess ,der eine ist der wo die welle ins getriebe geht und der andre est antrib links wo der ins gehäuse geht , das ist was mann sehen kannst .
Grüs Henri
23.07.2009, 07:46
Hi wolfgang das kombi funst soweit muss nur noch 3 Birnen Tauschen dann ist alles perfekt^^
Ich Korregiere^^
Hab die birnen getauscht und die Schrieft wo jetzt bei mir steht Abblendlicht ist trotzdem nur ganz schwach zu sehen und auch nur wenn die Service anzeige leuchtet^^
Geändert von rico2006 (23.07.2009 um 19:51 Uhr).
Hybrid-Darstellung
