16.07.2009, 20:41
Fahrzeug: E38-740iL (1995 )
Zitat von BullPit
Erstmal rausfinden welcher Zylinder ärger macht.
Mach folgendes:
Nimm die Abdeckung/Schallschutz ab, damit du an die Stecker der Einspritzdüsen kommst.
Nun ziehts Du, bei laufendem Motor, die Stecker einer Reihe komplett ab. Der Motor sollte nun immer noch laufen.
Jetzt ziehts Du einzeln einen Stecker nach dem anderen der anderen Seite ab ( natürlich immer nur einen! ) und bei dem Stecker wo du nun keine Veränderung merkst, der Zylinder zündet nicht.
Wenn Du bei der ersten Reihe nichts merkst, machst Du es mit der anderen genauso.
So lässt sich einfach und motorschonend ( da so kein unverbrannter Kraftstoff uin den Kat gelangen kann ) der nicht laufende Zylinder finden.
Wenn Du den Zylinder gefunden hast, dreh mal die Zündkerze raus... evtl. ist die hinüber. Alternativ können natürlich auch Kabel, Verteilerfinger oder Kappe defekt sein.
Bei Fragen ruf mich an... ich bin morgen ( Freitag ) wieder ab 15 Uhr zu erreichen.
Pit
he pit !
also das hört sich gut an werd ich morgen direkt mal versuchen !
hoffe das es die lösung ist !! hab ne lange reise vor morgen .....
16.07.2009, 20:51
Der Nostalgiker
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Dieses Problem hatte ich auch schon.
Bei mir war an einer Zündspule die Verkabelung lose.
Nach festziehen der Muttern war das Problem behoben.
Unrunder Motorlauf, "stinkt" nach Sprit und Leistungseinbußen bei unterschiedlichen Drehzahlen.
Manchmal zog er wie es sein sollte, manchmal machte er "Zicken".
Mfg
Frank
16.07.2009, 20:58
Zitat von Kawa-z1
Hallo.
Mfg
Frank
hallo !!!
ok wer ich auch noch prüfen .
danke für den tip !!!
gruss nico
