13.07.2009, 08:58
#31
Im 750iL sind 3 Liter im ganzen System drin, das heisst in der Servolenkung, H31 BKV (was ja im 740 nicht hydraulisch ist), Leitungen von vorne nach hinten und nach vorne, Pentosinbehaelter, Bomben, Leitungen hinten, Stossdaempfer.
Alles auf einmal abzulassen ist praktisch unmoeglich oder mit sehr, sehr viel Aufwand zu machen. IceTea hatte da mal eine Zeichnung gemacht
hydraulic system picture by shogun_bucket - Photobucket
Am besten ATF absaugen aus dem Pentosinbehaelter, Pentosin auffuellen, fahren, wieder fahren, absaugen, auffuellen bis es gruen wird. Und das ueber laengere Zeit beobachten.
13.07.2009, 09:14
#32
ehemals "MrThomsen"
Danke Erich für deinen schnellen Rat
V8 Teile Mann
13.07.2009, 11:02
#33
was ist denn auf dem Vorratsbehälter für nen aufkleber drauf? Grün oder Rot?
Also ich hatte / habe Spaß damit... - die "Vermischung" der Öle bringt großes Unheil. ALLE!!! Schläuche wurden undicht, Bremskraftverstärker, Stoßd., usw. - quasi alles, was mit dem Öl in Verbindung kommt hat geleckt - aber richtig (unterm Auto tropfte es an allen Ecken und Enden...)
13.07.2009, 11:13
#34
ehemals "MrThomsen"
Hallo harrry
habe das Auto letzte Woche erworben. Also undicht ist der Wagen auch überall.
Aufkleber war keiner drauf. Nun habe ich die Schläuche ausgetauscht und würde das System gern wieder befüllen. Diesmal allerdings mit Pentosin, nur leider ist das System nicht komplett leer
13.07.2009, 11:23
#35
Welche Ölsorte steht im Handbuch?
Leer bekommst Du es nur, wenn Du die Teile (Stoßdämpfer, Lenkgetriebe, usw.) ausbaust, leerlaufen läßt (in verschiedenen Lagen) und spülst.
Ist traurig aber wahr und geht nicht anders.
Einen Knüppel hab ich noch hier, für den, der das falsche Öl nachgefüllt hat. Dann kannst Du damit immer drauf kloppen...
Wenn Du jetzt neues Öl einfüllst OHNE zu spülen, werden die neuen Schläuche wieder undicht...
