Alt 12.07.2009, 11:19   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... also ... ich hatte auch mal ein Kombi, daß bei 299.960 stehen blieb ... da habe ich einfach einen neuen Codierchip "für in den Stecker reinzutun" gekauft ... und weiter ging es bei 000001 ... hat doch eigentlich nüscht mit der Platine zu tun ...oder ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 11:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Andi
Du hast da schon Recht Andi, ich habe nur immer wieder gelesen,dass der
neue Chip für den Kabelbaum nicht gerade billig sein soll,also die Alternative,ein
anderes Kombi zu verwenden wohl !!???? die billigere ist.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.07.2009, 11:55   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... nun ... als Alternative zu einem neuen Chip kann man nicht ein neues Kombi sehen, da ja nicht das graue Kombi sondern der Chip für die KM-Stands-Lähmung verantwortlich ist ... und der Chip steckt nun mal im Stecker ...
... in neueren Kombis ... ich glaube so ca. ab 1992 gab es einen Chip im Kombi ... diese Kombis hatten eine blaue (?) Rückwand und ähnliche Anschlüsse wie das grau Berückwandete ;0) ...
... nur ... wenn da vorher das graue Kombi verbaut war ... sollte da auch wieder das graue Platinengehäuse rein ... und selbst eine nagelneue Platine im grauen Gewand zeigt Dir dann den Km-Stand auf dem Chip im Stecker an ...
... bei der Verwendung von anderen Kombis treten immer Fehler auf, ich halte da gar nichts von Umbauten, am Ende ist alles teurer als ein neuer Chip, wenn die CC-Elektronik richtig spinnt ...
Andi
Geändert von andiheinzi (13.07.2009 um 12:04 Uhr).
Alt 13.07.2009, 15:37   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
...Codierchip "für in den Stecker reinzutun" gekauft...
Hi
Woher bekommt man sowas - - - und was kostets
tnx f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 16:26   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Direkt von BMW. Siehe z.B. Teilekatalog .... (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr. 15)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 15:20   #6
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
So...ich habe nun bein Kombiinstrument mit grauer Rückwand gegen eins mit blauer getauscht.Alles funktioniert einwandfrei.Einfach alt gegen neu,nichts umprogramiert.Hat sogar fast den gleichen Kilomterstand und hat mich nur 31€ bei e-Bay gekostet.Glaube da hab ich nen gutens Schnäppchen gemacht.
Ich habe allerdings genau drauf geachtet daß es aus nem gleichen 7er stammt.
Das neue Kombi ist auch aus nem 730i Automatik.Kombi soll von 91 sein.Da wusste ich nicht ob das nicht schon von nem V8 sein könnte.Der Drehlzahlmesser funktioniert jedenfalls genau richig.
Wollte hiermit nur mal berichten,daß es auch ohne groß rumzudocktern funktionieren kann.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 15:35   #7
ich fahre seit einigen Wochen eins aus einem 750 mit weisser Rueckseite, da mein originales Kombi mit Grau defekt war. Auch kein Problem, natuerlich anderer KM-Stand, Chassis Nr. usw, aber alle Anzeigen funktionieren. Samstag kommt der alte graue wieder rein, ist repariert.
Alt 10.08.2009, 15:44   #8
peter becker
Ja, wenn das neue alte Combi aus dem gleichen Modell ist sollte es keine
Abweichungen geben. Allerdings stammen dann die Km Angaben und die
Fahrzeugspezifischen Daten vom Spenderauto und nicht vom eigenen.... dass
sollte man hierbei nicht vergessen.
Bei mir war der Umbau "einfach so" nicht möglich,da es jetzt seine Daten nun vom M70 bekommt und vorher war es ein M30 im original Auto.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.08.2009, 15:50   #9
EEk28
BMW Fahrer
Nur bei den Kombi's mit grauer Rückwand. Alternative .... Vielleicht doch ... kostenseitig. Kaufst einen neuen Codierstecker beim für ca. 100 Euro oder stattdessen ein Kombi mit blauer Rückseite (und integriertem Codierstecker), lässt den noch anpassen und bist insgesamt mit 50-80 Euro dabei. Ohne Anpassung, wenn Km Stand einigermaßen hinhaut und der Spender die gleiche Motorisierung hat ist's ja noch billiger. Siehe z.B. Bionic.
Wenn man nix anpasst/anpassen lassen will ist das sehr wichtig. Sonst gibt's meist nur Ärger weil irgendwas nicht geht wie es soll.
Elektrik: Kombitausch - keine Tankanzeige macho BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2006 09:11
Elektrik: kompletter Kombitausch macho BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2006 01:12
Elektrik: problem nach kombitausch daywalkertr BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
