06.07.2009, 12:10
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Tonnenlager und HA Komponenten auch unter Belastung festziehen?
Hallo!
Möchte mal wissen, ob man die Fahrwerkskomponenten auch NUR unter Belastung festziehen / anziehen darf,bzw. soll. Habe mir nun 4 Querlenkerbuchsen, Tonnenlager, alle 4 Hundeknochen und Stabilager besorgt. Muß demnächst die HA Komponenten neu lagern - Tonnenlager machen schön bescheiden klong,klong,klong!    Danke! MfG
06.07.2009, 19:03
Ex M60-powerd by LPG
Tonnenlager (2) - nein
Querlenkerbuchsen (2) - ja
Lenkhebel (6) - nein
Stabilager (6) - bin ich mir nicht sicher, aber
Wenn sich die Lager nach dem Festziehen nicht mehr drehen lassen, dann unter Belastung anziehen, gilt für alle Lager.
Gruß Wolfgang
06.07.2009, 20:32
@ Salzpuckel
Danke erstmal für deine Antwort!    Tja, das mit dem Wechsel der Querlenkerbuchsen macht mir Sorgen! Gibts dazu auch ein Spezialwerkzeug ? Danke! MfG
06.07.2009, 20:48
Zitat von struppcher
@ Salzpuckel
na klar, hat nur keiner
Jean hat das mal gezeigt an dem vorderen Querlenker, dicke Nuß zum Drücken und eine noch größere zum Einpressen. Und das alles im dicken Schraubstock.
Hinten mußt du dann nur den Lenker komplett ausbauen
Frag mal Black E34 (im E34-Forum), könnte sein, daß er so was hat
Mußt das Teil dann aber in Wuppertal abholen, weil er die Sachen ungern verschickt.
Gruß Wolfgang
06.07.2009, 20:55
Alles klar! Abholen lohnt nicht! Schade! Hab in deinem anderen Tread gelesen, daß das droße HA Lager , hinten am Diffi auch gern defekt ist. Wechseln schwer? Genau wie die seitlichen Differential Lager. Da passen ja die Buchsen/Lager der hinteren Querlenker! Gibt man nämlich die von dir verlinkte BMW Teilenummer z.B. im Zubehörhandel ein erscheint für diese Lagerstelle die Teilenummer der Querlenkerbuchsen hinten. MfG
