Alt 28.06.2009, 23:21   #10
Lottchen
Benutzerbild von Lottchen
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
So, bin jetzt am WE mal dazu gekommen, mich noch mal mit der Sache zu befassen. Hatte die A-Säulen Innenverkleidungen und die gebogene Innenleiste (die zwischen Scheibe und Armaturenbrett) abgenommen und bin noch mal in die Waschanlage. Nach einer Weile entdeckte ich in der äußersten linken und rechten unteren Scheibenecke, daß sich dort das Wasser sammelt. Daraufhin habe ich den Scheibenrahmen nach und nach immer weiter abgeklebt, aber es lief immer noch das Wasser rein. Dann habe ich die Enden der Regenleisten rechts und links mit Kotflügelband verklebt (Foto P1120415.JPG), weil ich dachte, das könnten die zwei undichten Stellen sein, das wars aber auch nicht. Jedenfalls sammelt sich das Wasser in den Scheibenecken und wenn ich dann mit dem Wagen ein Stück vorwärts oder rückwärts fahre, dann gibts ein gurgelndes Geräusch und links und rechts läuft das Wasser die Lautsprecherverkleidungen hinab in den Fußraum. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, um Euch zu zeigen, wo es genau ist. (Der silberne Kugelschreiber zeigt immer genau auf die Stelle).Auf dem Bild P1120411.JPG seht Ihr die Kugelschreiberspitze rechts, das Schaumgummi links.Rechts vom Kuli ist das Ende des Scheibengummis zu sehen, zwischen dem Scheibengummi rechts und dem Schaumgummi links ist so was wie eine Lücke. Also als ob da ein Stück fehlt, ist das so? Aber trotzdem, wo dringt das Wasser ein?
Dem Tip mit dem Spritzwandblech möchte ich auch noch nachgehen, aber wenn ich mir das so ansehe, kann es eigentlich doch nicht davon kommen, oder? Das Spritzwandblech sitzt doch tiefer als die Scheibenecken und nach oben wird das Wasser doch nicht fließen, denk ich mir. Jetzt steht der Gute erst mal wieder mit offenen Türen in der Halle und darf trocknen.
Dateityp: jpg P1120415.jpg (92,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120410.jpg (92,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120411.jpg (86,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120412.jpg (91,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120413.jpg (92,5 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120414.jpg (94,0 KB, 66x aufgerufen)
Lottchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Das Leiden hat ein Ende: Auch im Winter schöne Felgen! Thomas S. E38: Tipps & Tricks 14 22.11.2009 14:41
Abgasanlage: Wiedermal das KAT leiden, Fragen... am 28er... pwn3rzwo BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2008 14:35
Endlich...das Leiden hat ein Ende Seewolf Mitglieder stellen sich vor 22 01.05.2006 17:26
Fahrwerk: Vorderachse das alte Leiden :mad: Dr. Pepper BMW 7er, Modell E38 13 09.06.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
