Alt 21.06.2009, 20:17   #1
Lottchen
Benutzerbild von Lottchen
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
Aha. Alles klar. Da werd ich morgen gleich mal drangehen!
Lottchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 23:21   #2
Lottchen
So, bin jetzt am WE mal dazu gekommen, mich noch mal mit der Sache zu befassen. Hatte die A-Säulen Innenverkleidungen und die gebogene Innenleiste (die zwischen Scheibe und Armaturenbrett) abgenommen und bin noch mal in die Waschanlage. Nach einer Weile entdeckte ich in der äußersten linken und rechten unteren Scheibenecke, daß sich dort das Wasser sammelt. Daraufhin habe ich den Scheibenrahmen nach und nach immer weiter abgeklebt, aber es lief immer noch das Wasser rein. Dann habe ich die Enden der Regenleisten rechts und links mit Kotflügelband verklebt (Foto P1120415.JPG), weil ich dachte, das könnten die zwei undichten Stellen sein, das wars aber auch nicht. Jedenfalls sammelt sich das Wasser in den Scheibenecken und wenn ich dann mit dem Wagen ein Stück vorwärts oder rückwärts fahre, dann gibts ein gurgelndes Geräusch und links und rechts läuft das Wasser die Lautsprecherverkleidungen hinab in den Fußraum. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, um Euch zu zeigen, wo es genau ist. (Der silberne Kugelschreiber zeigt immer genau auf die Stelle).Auf dem Bild P1120411.JPG seht Ihr die Kugelschreiberspitze rechts, das Schaumgummi links.Rechts vom Kuli ist das Ende des Scheibengummis zu sehen, zwischen dem Scheibengummi rechts und dem Schaumgummi links ist so was wie eine Lücke. Also als ob da ein Stück fehlt, ist das so? Aber trotzdem, wo dringt das Wasser ein?
Dem Tip mit dem Spritzwandblech möchte ich auch noch nachgehen, aber wenn ich mir das so ansehe, kann es eigentlich doch nicht davon kommen, oder? Das Spritzwandblech sitzt doch tiefer als die Scheibenecken und nach oben wird das Wasser doch nicht fließen, denk ich mir. Jetzt steht der Gute erst mal wieder mit offenen Türen in der Halle und darf trocknen.
Dateityp: jpg P1120415.jpg (92,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120410.jpg (92,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120411.jpg (86,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120412.jpg (91,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120413.jpg (92,5 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1120414.jpg (94,0 KB, 66x aufgerufen)
Alt 28.06.2009, 23:29   #3
mal eine etwas vielleicht abwegige Idee. Hast Du Schiebedach?
Durch den A-Holm gehen ja auch die Schlaeuche fuer den Ablauf. Die sollten ja eigentlich dicht sein.
Hab hier Bilder von aufgesaegter A-Saeule, etwas runterscrollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - CUTE STUFF
Alt 29.06.2009, 07:29   #4
Lottchen
Hallo Erich,
ja, Schiebedach habe ich, die Schiebedachabläufe habe ich aber eigentlich schon getestet, hatte links und rechts Wasser aus einer Literflasche reingeschüttet und es kam auch unten im Schweller an drei Stellen wieder raus, sowohl links als auch rechts. Sollte ich das Wasser vielleicht mal länger laufen lassen, vielleicht mit nem Gartenschlauch?Vielleicht kommt ja nicht alles Wasser im Schweller an.....!Wie sind die Schläuche denn am Schiebedachablauf befestigt? Gesteckt?Können die sich lösen und dann links und rechts gleichzeitig?Kommt man da überhaupt ran?
Alt 29.06.2009, 07:54   #5
Die Schlaeuche sind von unten befestigt an der ganzen Schiebdachkartusche oder wie das heisst. man kommt da eigentlich nur ran, wenn man den Dachhimmel erst mal raus nimmt, jedenfalls hab ich das so in Erinnerung von meinem Schlachter 750, aber das ist auch schon 2 Jahre her. Aber wenn es ablaeuft, dann sollte das nicht das Problem sein. Denke ich.
Angeklemmt waren die Schlaeuche oben am SD mit diesen Einwegklemmen, das war ein 1988 Model, weis nicht ob das von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist.
Wir haben letztes Jahr mal eine Kartusche neu loeten muessen, da lief das Wasser innen in die Kartusche rein un dann auf der Vordersitz. Auch das faellt flach bei Dir.
Bleibt eigenrlich nur noch die Scheibe, die irgendwo undicht ist.
Unter dem Gitter fuer die Oeffnungen fuer das Geblaese (wo die Scheibenwischer sitzen) sind 2 Ablaeufe unterhalb der Gitter, jeweils am aeussersten Punkt zum Kotfluegel hin. ca, 50 x 50 mm geschaetzt. Von da aus fliesst Regenwasser, das durch die Schlitze reinkommt, ab nach unten durch das Radhaus. Wenn sie verstopt sind, steight es da an und koennte dann reinkommen wo das grosse Loch ist fuer das IHKA Teil, also wo der Geblaesemotor ist.
das waere theoretisch hoch genug, um in die Handschuhfaecher zu laufen, evtl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...side_frame.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...head_panel.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...otor_cover.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...bulkhead_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...bulkhead_2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ith_a_view.jpg
und noch mal meiner mit den loechern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020855.jpg
das beste Bild zuletzt, ALLE Loecher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020859.jpg
Alt 09.07.2009, 08:59   #6
Lottchen
So Freunde,
nachdem bis jetzt nichts geholfen hat , habe ich gestern von einem langjährigen BMW-Karosseriefachmann den Kunststoff-Scheibenrahmen abklipsen lassen.Der ging relativ schwer ab, obwohl er dazu Spezialwerkzeug benutzt hat. Das kam ihm auch seltsam vor, weil dies normalerweise sehr leicht geht. Er ist sicher, daß die Verklebung der Scheibe nicht fachgerecht durchgeführt ist, weil teilweise der aufgeklipste Kunststoff-Rahmen mit angeklebt war und er das letzte untere Stück auf der linken unteren Seite regelrecht "abreißen" mußte. Er schneidet heute oder morgen die Scheibe raus, ispiziert das Blech rundum, wo Wasserspuren sein könnten. Deshalb habe ich einen neuen Kunststoff-Rahmen und neue Klipse bestellt ( 130 Euro heul ) und dann klebt er die Scheibe nochmal fachgerecht ein.
Ich halte euch auf dem laufenden!
Alt 09.07.2009, 16:13   #7
Lottchen
Es ist nicht zu fassen........!!!!!!!! Die Klipse, mit der der Kunststoff-Zierrahmen befestigt ist, sind erst im September lieferbar! Die sind normalerweise im Lieferumfang der Scheibe dabei, nachdem ich ja aber keine neue Scheibe kaufe, muss ich die Dinger einzeln bestellen.
Bin morgen in Hamburg und werd mal bei der NL nachfragen. Oder hätte irgendjemand von Euch Klipse abzugeben?Oder nen Händler, der die noch im Bestand hat?Die Teilenummer ist 51 31 8 177 850.Danke schon im voraus!
Felgen/Reifen: Das Leiden hat ein Ende: Auch im Winter schöne Felgen! Thomas S. E38: Tipps & Tricks 14 22.11.2009 14:41
Abgasanlage: Wiedermal das KAT leiden, Fragen... am 28er... pwn3rzwo BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2008 14:35
Endlich...das Leiden hat ein Ende Seewolf Mitglieder stellen sich vor 22 01.05.2006 17:26
Fahrwerk: Vorderachse das alte Leiden :mad: Dr. Pepper BMW 7er, Modell E38 13 09.06.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
