Alt 16.10.2004, 15:55   #11
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Airbag?
Aha, gut zu wissen.
Und was ist mit der evtl. fehlenden Airbag-Birne? Einfach eine einsetzen und gut is?
MR
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 11:00   #12
MR77
Standard Fragen über Fragen
Nochmal zum Austauch des Kombiinstrumentes:
Muss das neue auch zwangsläufig von einem 6-Zylinder sein. Oder geht auch V8? (Drehzahlsignal).
Kann ich auch eines aus einem Automatikfahrzeug einbauen? Habe selber Schaltgetriebe. Auf einem vom Schrottplatz war nämlich ein BMW-Aufkleber mit der Aufschrift "Nur für Automatik". Das stammte aus einem 92er 740.
MR77
Alt 19.10.2004, 06:05   #13
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Danke Erich für das Zitat.
@MR77:
Es ist völlig egal, aus welchem Fahrzeug das Kombi stammt (E32, E34, Automatik, Schalter, R6, V8 ...). Die entscheidenden Daten sind alle im Codierstecker abgelegt.
Allerdings solltest Du darauf achten, daß die Skalenendwerte von Tankuhr, Tacho & Drehzahl passen. Ggf. kannst Du die Intrumente aber auch umbauen (Achtung: das geht nicht zwischen Kombis mit grauer Platte und welchen mit weißer o. blauer).
Sinnvoll wäre also, Du nimmst genau so eines, wie Du schon hast. Dann kannst Du den Codierstecker direkt von Deinem alten übernehmen und die Parametrierung paßt !
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 08:55   #14
Ich hatte heute ein aehnliches Erlebnis.
Da stroemender Regen hatte ich Licht an bei Tag. Motor abgestellt und Zuendschluessel raus, schon kommt wie es sollte die Warnung "Lights on?".
Also Licht ausgemacht, Meldung weg, aber die Check Control ist immer noch beleuchtet, wo vorher die 'Licht an?' Warnung war. Dann schliesse ich den Wagen ab, Licht in der CC auch aus dann.
Jetzt weis ich nicht, ob das normal ist oder nicht.
Nichts tragisches, aber vielleicht ist das ja auch schon mal jemandem aufgefallen.
Oder ich hatte noch andere Warnungen in der CC, deshalb das Licht noch an?
Kann auch moeglich sein, denn gestern haben wir mit einigen Sachen wie Waschwassersensor usw ein bischen rumgespielt und getestet.
Alt 21.06.2009, 10:30   #15
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ MR77 :
Wenn's mit dem passenden Kombi nix wird ...... siehe meine Signatur (der Codierstecker ist dann natürlich auch auf Deinen BMW abegestimmt)
@Erich :
Ich behaupte mal das ist i.O. so. Wenn ich z.B. meinen Wagen abstelle und da kommt nochmal ne Fehlermeldung als Erinnerung (z.B. "Waschwasserstand") kann ich -wenn ich schnell genug bin- aussteigen und abschließen und das ganze steht immer noch im CC Display. Irgendwann verschwindet es dann. Dauert so ca. ne Minute. Vielleicht hattest Du genau das "Timing" das die Zeit vorbei war als Du abgeschlossen hast.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 10:46   #16
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
das schneint normal zu sein... macht meiner auch so... entweder machst du die Zündung kurz wieder an oder das Auto zu dann gehts aus...
Kai
Alt 26.08.2009, 15:53   #17
MR77
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ MR77 :
@Erich :
Nett gemeint. Das Problem habe ich damals (VOR 5 JAHREN !!) behoben, indem ich eine andere farblich passende Rückenplatine eingebaut habe.
Inzwischen fahre ich einen E38.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Elektrik: Keine Meldungen mehr in der Check - Control Pullman735 BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2008 16:08
Elektrik: check control erweitern klappt nicht ??? warum crew123 BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 19:10
Elektrik: Kein BC im Check-Control mehr JenGo BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2007 19:42
Innenlicht geht nicht mehr aus!!! warp735 BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2004 12:53
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
